Nieznane transformatory
Michal_Blady
Post autor: Michal_Blady »
Mam dwa transformatory z jakiś urządzeń lampowych (niestety nie wiadomo jakich). Chciałbym dowiedzieć sie jakie są ich parametry.
1)
Jest to transformator na rdzeniu zwijanym z bardzo cienkiej blachy (takiej jak w trafach głośnikowych)(jego wymiary: 5x5,5x2,5cm). Ma 16 wyprowadzeń :shock: i są one łączone w jakby w uzwojenia (jedno dzielone na środku) tak, że opór na obu uzw. jest równy ok 50ohm. Po podłączeniu do sieci jednej ze stron po drugiej jest to samo napięcie (przekładnia 1:1). Z tego wnioskuję, że jest to trafo separacyjne ale nie daje mi spokoju ten rdzeń.
2)
Trafo na rdzeniu EI o oznaczeniu TGP-2-33-666. Ma 11 wyprowadzeń. Wymiary: 4,5x5,5x2cm. Nie mogłem znaleźć nigdzie jego danych więc może ktoś z Was je zna lub wie w jakim urządzeniu pracował ten transformator.
Post autor: Vault_Dweller »
TGP- transformator głośnikowy przeciwsobny. Moc 2VA. Omomierzem sprawdź, między którymi punktami jest przejście, zlokalizuj uzwojenie o najmniejszej oporności- będzie to prawdopodobnie głośnikowe. Podłącz tam np. ~6,3V [lub inne niskie napięcie przemienne] i zmierz napięcia na pozostałych. Policz przekładnie i wywnioskuj, jakie to ma Raa przy takim czy innym obciążeniu [4/ 8/ 16 omów].
jeśli to przeciwsobny i ma 2W to może to jest trafo pod ECC82 z Ra=22k. Chciałbym mieć taki. Ale wątpie aby to był własnie taki transformator.
Post autor: Zibi »
TELTO
Transformator TG 28
Moc 3W,Ra/a=25kOhm,Robc.=8 Ohm,
push-pull,
klasa AB,pasmo 50-20000Hz,EI 54/18
59,00PLN
tyle za takie trafo nie dam.
Post autor: Zibi »
Popatrz na ten kit: http://www.allegro.pl/item248936633_tra ... _w600.html
"Można na nim wykonać doskonałą końcówkę o mocy 15 - 20 W w układzie push-pull. Transformator spełnia normy Hi-Fi."
Dane: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Dla porównania:
Transformator TG 08 (2XEL 84)
Moc 17W,Push-pull,pasmo 30Hz-20kHz,
2xEL84(2xECL86),8ohm,Ua=300V,Ra/a7.8kOhm,
Ia 2x46(2x31)mA,klasa AB, EI 102/51EP
przekładnia napięciowa 31.3
Różnica w cenie w zasadzie żadna.
Michal_Blady
Dzisiaj zdarłem z tego drugiego transformatora ten materiał co przykrywa uzwojenia i okazało się, że jest to jednak transformator TGRr2-33-666 co wszystko wyjaśnia (przez brud odczytałem to na początku jako TGP :oops: ).
Jednak nadal nie rozszyfrowałem tego pierwszego transformatora. Spotkał się ktoś kiedyś z podobnym?
Michal_Blady
Mam kolejny transformator głośnikowy do zidentyfikowania.
Wymiary rdzenia 5,5x4,5x2,5cm. Z resztek oznaczeń, jakie na nim pozostały, odczytałem jedynie, że uzwojenie pierwotne ma: 3400zw. fi=0,14mm. Po dokonaniu pomiarów obliczyłem, że przekładnia tego trafa wynosi około 29 więc uzwojenie wtórne składa się z około 114zw. fi=?.
Szukam danych tego transformatora dot. jego mocy i pasma przenoszenia.
Beier
Post autor: Beier »
Michal_Blady
Beier jaki związek ma ten artykuł z danymi które ja poszukuję?
Beier
Post autor: Beier »
Sorry nie zauważyłem że interesuje Cię pasmo i moc tego trafa :oops:
Michal_Blady
Re: Nieznane transformatory
Mam kolejne trafo głośnikowe do identyfikacji.
Obrazek Obrazek
Brak oznaczeń. Ma dwa uzwojenia pierwotne (łączone) i pracowało z dwoma EL84, jedno głośnikowe i jedno prawdopodobnie od sprzężenia zwrotnego. Trafo zostało wymontowane ze wzmacniacza ( szafa radiowęzłowa )radiowęzłowego polskiej produkcji zbudowanego na czterech lampach EL34 oraz jako lokalny wzmacniacz do odsłuchu na dwóch EL84 z wyjściem na głośnik o niskiej oporności
Interesuje mnie schemat aplikacyjny tego trafa, jego moc i pasmo przenoszenia.
