BS phonica kolumny gitarowe...
dodo_1989
Post autor: dodo_1989 »
Witam! Zrobiłem sobie już wzmaczyk i teraz patrząc na tak pracochłonne dzieło i "niegitarowe" Tonsile gd 30/50 w mojej paczce 4x12" stwierdziłem, że ta maszyna jest warta lepszych przetworników. W ten sposób narodził się pomysł kupienia przetworników jak najtaniej się da. Znalazłem w cenie 199zł Legendy 121 z efektywnością 98dB. W paczce oczywiście skuteczność skoczyła by do 104 dB jednak nie miałem na tyle majątku, który bym mógł sprzedać na allegro, żeby je zakupić. Po za tym ta paczka 4x12" była baardzo uciążliwa w noszeniu, a próby mamy praktycznie na strychu. Zaraz potem pomysł przeskoczył na stworzenie mniejszej paczki dwugłośnikowej. Jednak trzeba by mnóstwo kasy zainwestować w kólka i uchwyty, a jedną pakę musiałyby nieść dwie osoby. Na koniec wpadłem na pomysł zrobienia dwóch paczek 1x12" i tworzenia z tych paczek i wzmacniacza full stack gitarowy (jak to dumnie brzmi :)). Wybór głośnika padł na Eminence V12 - 101dB skuteczności. Czyli w aplikacji dwóch uzyskam skuteczność tą samą co 4 tamte, czyli 104 dB, a i ręce będę bardziej wypoczęte i gotowe do grania, i kieszeń mniej nadwyrężona...
Założenia:
1. muszą tworzyć całość ze wzmacniaczem,
2. najlepiej pochylone ścianki,
3. duża skuteczność,
4. bezpieczeństwo głośników, które i tak są drogie jak na moją skromną kieszeń,
5. możliwość noszenia przez jedną osobę obu paczek,
6. efektowny wygląd.
Wykończenie:
1. narożniki takie jak we wzmacniaczu,
2. skaj maksymalnie czarny i bardziej podatny na obijanie :),
3. maskownica z siatki aluminiowej znana jako tunningowa,
4. uchwyty kolumn paskowe, takie jak we wzmaku,
5. wszystkie produkty otrzymają moje logo zaprojektowane przez mojego ojca, który się na tym zna :) (jakto tam? magister artysta grafik komputerowy? :))
6. przednia płyta albo malowana, albo obijana - nie wiem jak wyjdzie...
7. głośniki montowane od przodu,
8. duże, solidne terminale głośnikowe na jacki.
Całkiem po prawej stronie projektu u góry wersja z pochyłą ścianką i na dole wersja z prostą ścianką. Stanęło na dwóch kolumnach z pochyłymi ściankami...
Co sądzicie o tym projekcie?
całkiem niezły pomysł. Z tym, że mam nadzieje masz trafo głośnikowe przystosowane do różnych impedancji.
A ja mam "ale" ;)
-Skrzynka nie powinna mieć prostych proporcji, a tu jest kwadrat z przodu.
-Głośnik nie powinien się znajdować na środku skrzynki.
To oczywiście uwagi teoretyczne. Wszystko wyjdzie w praniu :roll:
niby dlaczego?
Żeby tłumić mozliwe rezonanse. Dodatkowo paczka nie powinna być w ogóle prostopadłościanem, tylko mieć nierównoległe, a najlepiej nie płaskie ściany.
w otwartej? Prawde powiedziawszy nie znam się na pczakach.
dodo_1989
Piotr pisze:A ja mam "ale" ;)
Przez pochylenie przedniej ścianki płyta przednia staje się prostokątem. Po za tym w otwartych kolumnach na większość rzeczy można przymknąć oko, gdyż głośnik nie oddziaływuje na skrzynie tak jak w konstrukcjach zamkniętych, czy z BR. I nie wiem czemu głośnik nie może się znajdować na srodku skrzyni... Nie rozumiem. Ja w swoim fabrycznym combo miałem na środku.... Pozdrawiam!
Umiejscowienie głośnika jest ważne niezależnie od typu obudowy. Chodzi o to, przy jakiej częstotliwości (długości fali) głśnik przechodzi z promieniowania w przestrzeń do półprzestrzeni. Jeżeli z każdej strony zachodzi to dla innej częstotliwości, to nierównomierności charakterystyki częstotliwościowej są mniej wyraźne.
A jeżeli skrzynka jest tej samej szerokości, co wysokości, to rezonans w pionie i w poziomie jest taki sam, więc będzie wyraźniejszy.
W sprzęcie gitarowym wcale nie musi być to równoznaczne z pogorszeniem brzmienia. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że takie zjawiska występują.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Skrzynia glsonikowa do gitary nie powinna byc akustycznie martwa, rezonanse scian sa tu raczej pozadane. Najlepsze brzmienie uzyskuje sie z paczki w ktorej slychac ze "drewno zyje".
Zrob 2 paczki, jedna w/g przedstawionego priojektu i druga o tych samych wymiarach ale boczne sciany ze sklejki brzozowej 11mm, plyte przednia i tylne 15mm. Jedynie tylne panele mozesz lekko wytlumic n.p. filcem. Przekonasz sie z ktora wzmacniacz lepiej zagada.
Aleksander Niemand
:arrow: VacuumVoodoo
A co z umiejscowieniem głośnika? W ten sposób można w pewnych granicach wpływać na jego charakterystykę, czyli albo poprawić, albo popsuć ;)
VacuumVoodoo
Piotr pisze::arrow: VacuumVoodoo
W skrzyni z przednia sciana niewiele wieksza od glosnika mozesz jedynie wybrac montaz od przodu lub od wewnatrz skrzyni :lol:
Jesli wymiary przedniej sciany na to pozwalaja to asymetryczne (w pionie i poziomie) umiejscowienie glosnika jest w/g mnie korzystniejsze. Dodatkowa zaleta jest wtedy mozliwosc eksperymentowania z brzmieniem przez obrocenie skrzyni o 90 lub 180 stopni. Inne jeszcze efekty uzyskuje sie stawiajac skrzynie na krzesle, przy scianie lub w rogu. Zmiany w brzmieniu sa o wiele wieksze niz wszelkie wymiany lamp.
Aleksander Niemand
dodo_1989
Pierwsza kolumna gotowa. Brzmienie jest na prawdę OK. Oceniajcie :).
ładne i estetyczne. Tak trzymać.
dodo_1989
Obydwie kolumienki skończone. Całość tworzy full stack razem z moim poprzednim wzmacniaczem. Możecie oceniać projekt :). Zestaw gada nieźle. Wystarcza na duuże koncerty. W zasadzie możnaby połaczyć te głośniki z mocniejszym wzmacniaczem, ale mi nie trzeba. Pozdrawiam!
ObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazekObrazek
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Zacnie Ci to wyszło, Mateuszu :)
