Preamp na pcc88
Kafka
4 posty
4 posty
Preamp na pcc88
Post autor: Kafka »
Szukam jakiegos prostego schematu przedwzmacniacza na lampie pcc88. Mogę dać po 1 lampie na kanał. Układ ma mieć wzmocnienie 4,5 V/V. A najtrudniejsza sprawa to napięcie anodowe. Ma być z trafa 2*17, więc łącznie wyjdzie jaieś 47V. Robiłem kiedys bufor na e88cc, miał anodowe 35 wolt i chodzi świetnie, więc na 47 też coś będzie chodzić. Tyle, że na lampach to ja się nie znam i sam nie zaprojektuję...
Nieznaczny
Post autor: Nieznaczny »
Lampy ECC88 i PCC88 różnią się jedynie żarzeniem. Lampa ECC88 ma żarzenie 6,3V/365mA, zaś PCC88 7,6V/300mA co daje moc żarzenia około 2,3W dla każdej z tych lamp (zresztą nic dziwnego, gdyż użytkowo to takie same lampy). To oznacza, że wprowadzając właściwe napięcie żarzenia dla lampy PCC88 możesz zastosować układ przedwzmacniacza dla lampy ECC88. A takich przedwzmacniaczy jest sporo poczynając od przedwzmacniacza opisanego w najnowszym numerze Elektroniki dla Wszystkich (tam napięcie anodowe jest wyższe ale możesz je zmniejszyć stosując zasady opisane we wcześniejszych numerach Elektroniki dla Wszystkich). Zresztą polecam artykuły z Elektroniki dla Wszystkich, w których opisane są zasady budowy przedwzmacniaczy właśnie na przykładzie lampy ECC88.
Pozdr. Nieznaczny
Re: Preamp na pcc88
Post autor: Vault_Dweller »
Kafka pisze:A najtrudniejsza sprawa to napięcie anodowe. Ma być z trafa 2*17, więc łącznie wyjdzie jaieś 47V.
Można zrobić powielacz napięcia...
Kafka
4 posty
4 posty
Post autor: Kafka »
Wiem czym się różnią ECC od PCC. Nie chcę stosować powielaczy. Napisałem o buforze na ECC88 bo wiem, że jak się uprę 47V wystarczy. No i problem jest taki, że konkretnie wiem czego chcę ( napisałem to w pierwszym poście ) tylko nie mogę tego nigdzie znaleźć. Nie znam się na lampach i dlatego szukam konkretnego rozwiązania i pomocy... wiem, że niktóre schematy można dostasować, tylko ja nie umiem wyliczać wartości rezystorów anodowych... nie ważne. Jakieś konkretne rozwiązanie??
Brencik
Post autor: Brencik »
naprawde o wiele łatwiej bedzie zastosowac powielacz, to nie jest zadne cudo, zwykły zasilacz (tylko ma troche wiecej elementów) niz na sile probowac robic cos na lampie dostosowanej do pracy przy stosunkowo duzym napieciu anodowym stosujac niskie napiecia pracy. wiecej zachodu bedzie jak sprobujesz z zasilaniem niskimi napieciami. to wcale nie takie proste dobrac wszystko, parametry, punkty pracy itp. wyniki i tak beda o wiele gorsze niz przy zastosowaniu sprawdzonego zasilania wysokonapieciowego, gdzie ukladow takich jest pełno wszedzie i kazdy tu z forumowiczow robil i dzialaja! to zaden klopot wysokie napiecie, no chyba ze boisz sie "kopnieć"!!! Pozdrawiam!!
Kafka
4 posty
4 posty
Post autor: Kafka »
PCC88 nie jest lampą przystosowaną do stosunkowo dużych napięć anodowych. Wystarczyło by w zupełności gdybym miał 90, 100 V. Może nawet jak nie będę miał wyjścia to zrobie ten powielacz. Ale nie wiem, czy to nie jest gorszy pomysł od 47... Nie jest lepsze 47 stabilnego napięcia od 100V z drobinki? Nie będę się kłócił... Ale i tak nie wiem jak dobraćelementy żeby wzmocnienie było 5V/V. A ze znalezieniem takiego schematu mam problem...
Brencik
ok. moze i PCC88 nie jest akurat na az tak duze napiecia jak np. ECC83, ale zawsze lepiesj dla m.in. dynamiki sygnalu gdy napiecie jest w miere wysokie, oczywiscie miare mozliwosci i parametrów lampy. Tu mozesz cos znalesc ciekawego: http://www.ecc.cidernet.pl/start.php3?ID=10
Nieznaczny
Najlepiej zrób układ z Elektroniki dla Wszystkich nr 8/2004. Masz tam nawet gotowe płytki drukowane (ewentualna korekta z uwagi na wspomniane żarzenie). Układ na pewno działa, są zdjęcia tego przedwzmacniacza.
Pozdr. Nieznaczny
Kafka
4 posty
4 posty
Post autor: Kafka »
Czy ten układ nadaje się do wysterowania wzmacniacza operacyjnego? I jak policzyć jego wzmocnienie? Czy to dobry pomysł by zamiast dawać te triody równolegle drugą wykorzystać jako wtórnik katodowy do zmniejszenia impedancji wyjściowej?
ampliman
Post autor: ampliman »
Niech mnie ktoś poprawi jeśli palnę jakąś głupotę :oops: .
1. Układ pewnie nadaje się do wysterowania wzmacniacza operacyjnego. Mogę sobie jednak wyobrazić układ ze wzmacniaczem operacyjnym, którego nie wysteruje. Teraz na poważnie. To pytanie jest chyba źle postawione i nie da się na nie odpowiedzieć bez podanie jakichkolwiek konkretnych parametrów.
2. Co do wzmocnienia to mamy tu do czynienia ze stopniem wzmacniającym ze wspólną katodą, w którym zastosowano dwie równolegle połączone triody. "Rozdzielmy" te dwie lampy aby skorzystać ze standardowego wzoru na wzmocnienie stopnia ze wspólną katodą. Możemy to zrobić zastępując rezystor R12 dwoma równolegle połączonymi rezystorami o wartościach 2xR12. Wzmocnienie napięciowe takiej jednej triody z uwzględnieniem rezystora katodowego R9 wyniesie:
K = (mi*2* R12)/(rp+2*R12 + R9(mi+1)).
gdzie: mi - współczynnik amplifikacji zastosowanej lampy (z katalogu)
rp- oporność wewnętrzna triody (z katalogu lub z charakterystyk).
Pominąłem tu oczywiście rezystory R8 (i R10) ale jak chcesz zrobić dokładne obliczenia to powinieneś wartość R8 dodać do oporności wewnętrznej lampy czyli zamiast rp stosować we wzorze rp+R8.
Nie liczyłem tego wzmocnienia. Pozostawiam to zadającemu pytanie. Jak wyliczysz wzmocnienie napieciowe stopnia to na podstawie amplitudy napięcia wejściowego wyliczysz amplitudę napięcia wyjściowego i będziesz wiedział czy wysterujesz ten układ ze wzmacniaczem operacyjnym.
3. Można oczywiście stosować zmniejszenie impedancji wyjściowej przez dodanie wtórnika katodowego, ale po co? Prawdopodobnie jeśli następnym stopniem masz jakiś układ ze wzmacniaczem operacyjnym to ma on bardzo dużą impedancję wejściową i nie będzie obciążał lampy. Zresztą weź pod uwagę, że już zastosowałeś zmniejszenie impedancji wyjściowej przez równoległe połączenie dwóch triod. Ale oczywiście nie jestem w stanie znaleźć pewnych argumentów aby takiego dodatkowego stopnia nie stosować.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
