Enigmatyczne trafo głośnikowe
Beier
Post autor: Beier »
Wyjąłem kiedyś ze starego radia dziadków parę lamp, trafo sieciowe i głośnikowe. Niestety tak jak na trafie sieciowym mniej więcej mogę odczytać które odłączenia dają jakie napięcie tak o trafie głośnikowym nie wiem nic :| Jest to najprawdopodobniej produkt Zatry z 1965 roku (data wybita na spodzie) i jedyne oznaczenie, które udało mi się odczytać to G-4245-234. W necie nic nie znalazłem. Mówi wam to coś?
a jaką szanowny pan widzi trudność?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
:arrow: painlust
Cos Pan taki elokwentny dzis? :wink:
:arrow: Beier
Zmierz multimetrem rezystancje, pierwotny ma wiecej, wtorny mniej (na ogol) :)
Byłem na kacu :) zresztą jak prawie zawsze w niedziele :)
Beier
Post autor: Beier »
Pierwotne 380 ohm a wtórne 2,5 ohm'a.
no i pewnie nadal nie masz pojęcia co z tym zrobić?
macylapka
Post autor: macylapka »
Jeśli można wtrącić proponuje podłaczyć to uzwojenie na ktrórym jest 380ohm w szereg pomiedzy zasilanie a lampkie, a wtórne użyć jako głośnikowe.
co?
macylapka
painlust napisał :
co?
A no to że rezystancja dla prądu stałego uzwojenia pierwotnego tr. głośnikowego która wynosi 380 ohm wskazująca w tym przypadku na uzwojenie pierwotne tr. Może posłużyć jako obciążenie dla lampy w klasie A...
poważnie!!!!??? :) czyli twierdzisz, że trafo głośnikowe od wzmacniacza SE można użyć jako trafo głośnikowe do wzmacniacza SE!!!! :) No toś się popisał :) BYSTRZACHA :)
macylapka
No cóż jak widać niektórzy mogą o tym nie wiedzieć dla tego to napisałem... No cóz nadmienie że mądry pisze dla zabawy głupi czyta bo ciekawy. Pzdr.
Beier
Post autor: Beier »
macylapka pisze:No cóz nadmienie że mądry pisze dla zabawy głupi czyta bo ciekawy. Pzdr.
W tym układzie ja jestem ten drugi :) painlust masz rację dalej mi to nic nie mówi :(
dobra poczytaj sobie:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
myślałem, że wymontowując z radia trafo głośnikowe masz świadomość, że to jest trafo głośnikowe w dodatku znane ci są wzmacniaczy SE oraz to że 90% radioodbiorników to urządzenia z końcówką SE. Wybacz pomyliłem się.
Beier pisze:
o_O
No... Masz transformator głośnikowy, który ma dwa uzwojenia - pierwotne i wtórne. Wiesz już które jest które. Więc zgodnie z tradycją (i schematem) podłączasz pierwotne do lampy, wtórne do głośnika, kładziesz płytę na talerzu i "włala" ;)
macylapka
Beier napisał :
W tym układzie ja jestem ten drugi painlust masz rację dalej mi to nic nie mówi
Aż chciało by sie coś żec :P . Painlust zrozum że nie wszyscy posiadają wiedzę wystarczajacą na zrobiebnie prostych rzeczy dlatego sie pytają. Gdyby mieli wiedzę taka jak ty lub Piotr to by pomagali a niepytali :idea: nieprawdaż ?
