trafo RZC
trafo RZC
Czy łatwo jest po rozebraniu złozyć do kupy tego typu trafo (RZC) co na zdjęciu? Mam dwie takie 80-siątki i może bym skusił się na ich przewinięcie, ale boje się, ze nie uda mi się zebrać tego do kupy.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Śrubokrętem rozginasz blaszki przytrzymujące obejmę rdzenia. Potem możesz pobawić się młotkiem (gumowym :) ) albo piec je przez godzinę w temperaturze 120-160 stopni (trafo położone na np. gazecie). W pierwszej metodzie istnieje ryzyko pęknięcia karkasu, w drugiej można sobie zasmrodzić piekarnik, choć wywietrzenie nie jest problematyczne :)
Bez problemu się je składa z powrotem.
pytam się dlatego, bo kiedyś jeden gość przewijał mi takie trafo (niby fachowiec) ale ze złożeniem tego do kupy był problem... starsznie zmaltretował obejmy, a trafo troszkę brzęczało... wiec sam rozumiesz moje rozterki.
futrzaczek2
Można zeskrobać nożem nadmiar lakieru z rdzenia, obejmy i karkasu - aby łatwiej spasować kształtki. Łapki obejmy lubią pękać, jeżeli się je za mocno ściska, więc do testów lepiej jest skręcać rdzeń miedzianym drutem albo skręcaną obejmą do mocowania rur.
Retroman
Post autor: Retroman »
painlust pisze:pytam się dlatego, bo kiedyś jeden gość przewijał mi takie trafo (niby fachowiec) ale ze złożeniem tego do kupy był problem... starsznie zmaltretował obejmy, a trafo troszkę brzęczało... wiec sam rozumiesz moje rozterki.
Wszystko zależy od trafa i jak bardzo jest zalane. Jeżeli łatwo się rozbiera i zdejmuje karkas bez użycia większej siły to i ze złożeniem nie będzie problemu. Sam to robię i mam kilka takich traf jeszcze do przezwojenia o różnym stopniu trudności w rozbieraniu. Dobrze jest oznaczyć rdzenie tak aby potem identycznie złozyć, czasem nie przekręcić. Szlify są z reguły pasujące tylko w jeden sposób a ponadto uwolnione naprężenia po rozebraniu nie dają juz tego samego efektu braku szczeliny co przedtem. Stąd będzie brzęczał bardziej niż pierwotnie, więc trzeba go po przezwojeniu ponownie zalać. Przy odrobinie wprawy daje się to uzyskać.
Kiedyś na warsztatach w latach 70-tych przezwajałem setki takich traf dla potrzeb produkcji i zdarzało się, że nawet po zalaniu brzęczały, więc trzeba ten proces zalewania powtórzyć z wstępnie rozgrzanym trafem np. do 60-70 stopni C.
no to się chyba nie opłaca... lepiej zamówić trafo w całości niż się babrać.
kk84
Re: trafo RZC
Post autor: kk84 »
Mam identyczne transformatory kupione bodajże u tego samego kupującego co Ty (pawelurs). Z rozłożeniem były problemy - solidnie zalane lakierem :!: - po przewinięciu uprzednio wyczyszczonego karkasu i rdzenia nie miałem probolemów z jego złożeniem :)
nie kupowałem tych transformatorów. Zdjęcie na chama zciągnąłem z allegro. Moje pochodzą z demontażu.
kk84
Post autor: kk84 »
Rozumiem :) .
