6P3C-E
thorn
20...24 posty
20...24 posty
6P3C-E
Post autor: thorn »
Czy próbował ktoś połączenia TG5 ew. TG2,5 z 6P3C-E ?
Wiem ze dopuszczalne napięcie to 250V
Chodzi mi o punkt pracy:
Ua = 300V
Ug2 = 200V
Ug1 = 12,5V
Ra = 4500om
Po = 6,5W
Jak to gra w porównaniu z standardowymi lampami przeznaczonymi do tego trafa ? (EL84,
6P6C)
Czy opłaca się wychodzić poza parametry max. czy efekt słuchowy będzie kiepski?
gachu13
Post autor: gachu13 »
To będzie gitarowiec czy hi-fi? Jak to pierwsze to możnaby spróbować, ale albo nie będziesz przekraczał typowego prądu na uzwojeniu pierwotnym trafa (ja bym więcej niż 60-70mA nie dawał). Możnaby też powiększyć szczelinę, ale jeszcze bardziej "zepsujemy" tym to trafo.
Jeśli chcesz na tym zrobić wzmacniacz do słuchania muzyki, to nie jest to raczej najlepszy pomysł - moc uzyskasz zbliżoną (albo niewiele większą) do takiego samego układu na EL84, a przybędzie zniekształceń.
Zastanów się, czy te transformatory są przewidziane do przenoszenia takiej mocy i czy wytrzymają prąd spoczynkowy.
Możesz spodziewać się dużych zniekształceń i wąskiego pasma, szczególnie na dole.
Transformator to najważniejszy element wzmacniacza i raczej nie ma sensu na nim oszczędzać. Szkoda lamp :roll:
thorn
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: thorn »
Będzie to Hi-FI katalog 6L6 podaje prąd dla tego punktu pracy (bo zapomnialem napisac :? ) 48mA wiec trafo wytrzyma, zawsze mozna zjechać o pare mA w dół :) Tylko interesuje mnie jak to będzie grać..
Próbowałem dołączenia w triode z tym trafkiem ale moc troszke słabo wypadła w porównaniu do 6P6C a bez sprzężenia pasmo jakie mi wykreślił audioTester tez nie wygladalo zbyt ładnie :?
HI-FI? Z takim małym trafem to bedzie miało basy jak chińskie radyjko z bazaru.
Ja bym zrobił i posłuchał....
Post autor: Zibi »
Kształtka EI84 to moim zdaniem minimum dla 6p3s i to raczej do gitary.
TG2,5 zostaw sobie do eksperymentów z EL84 lub ECL86.
cirrostrato pisze:Ja bym zrobił i posłuchał....
Ja bym jednak najpierw pomierzył.
Ale podobno to ja jestem proaudiofilski ;)
Chociaż nie wiem, czy w ogóle jest sens zawracać sobie głowę, gdyż w zupełności zgadzam się z Zibim.
Zibi pisze:Kształtka EI84 to moim zdaniem minimum dla 6p3s
Kolego Piotrze takie ,,cuś" to(na desce)się lutuje kilkanaście minut a ta dyskusja trwa już... ale może właśnie o to chodzi.Ale ja profan więc się zmywam.
SP3MYT
Post autor: SP3MYT »
Kolego Thorn.Kiedyś robiłem taki wzmak dla znajomka,o ile wiem to gra do dzisiaj.Wcale nie jest tak źle.Ja dałem na wejście zamiast ecc82 lampkę 6H8C.Całość wyglądała dość efektownie.warto spróbować.Grzegorz
Grzegorz
pierwszy
Post autor: pierwszy »
SP3MYT pisze:Kolego Thorn.Kiedyś robiłem taki wzmak dla znajomka,o ile wiem to gra do dzisiaj.Wcale nie jest tak źle...
Za takie zdanie audiofile kamienuja i na stosie pala :D
SP3MYT
Audiofile czy ałdiofyle ?.
Grzegorz
Audiofioły... :lol:
