Zasilanie lamp nadawczych mocy.
obi one kenobi
- 20...24 posty
Jak uzyskuje się napięcie anodowe do zasilania lampowych stopni nadawczych napięciem 2500V??
Czy stosuje się do tego transformator sieciowy podwyższający napięcie sieciowe do 2500V, czy też stosuje się jakieś przetwornice impulsowe, np. forward??
Jeśli prąd anodowy lampy GU-81M
http://www.kvindesland.no/yl2qm/tubes/gu81m.htm
wynosi 500mA max, to jakiej mocy musi być trafo podwyższające??
Czy nie lepiej już stosować zasilacz impulsowy??
Proszę o odpowiedź.
Dziękuję i pozdrawiam.
Łukasz Kiełbowicz
Proszę o odpowiedź.
Łukasz Kiełbowicz
"There is still hope..." -- Lord of the Rings
obi one kenobi
- 20...24 posty
A gdzie mogę kupić takie trafo od mikrofali i jaką ma ono wydajność prądową??
Jeśli maksymalny prąd jednej lampy to 500mA przy 2500V, to ile lamp równolegle pociągnie jedno trafo od mikrofali??
Czy pociągnie 4 sztuki takich lamp??
Proszę o odpowiedź.
Łukasz Kiełbowicz
Proszę o odpowiedź.
Łukasz Kiełbowicz
darczar
Wszystko zależy od klasy pracy lampy. Przy klasie A trafo od mikrofali spłonie szybko, ale już w klasie AB może dać radę. Oczywiście mówimy tylko o jednej GU-81M.
szalony
geguś
darczar
Nadajniki radiowe na dwóch GU-81 były swego czasu dość popularne.
Takie jak np. R-102, R-820 czy R-641 miały w końcówce dwie "rogate"
w push-pull`u. Dawało to do 1,5 kW na telegrafii, pobierając z sieci jakieś
6 kW. Na czterech takich "lampkach" to może być raczej niezły piecyk
indukcyjny, niż nadajnik.
obi one kenobi
- 20...24 posty
Temat lamp nadawczych mocy i to w liczbie 4 sztuk poruszyłem, bo zastanawiałem się ostatnio nad możliwością zbudowania spawarki wyłącznie na lampach elektronowych...
Jestem nowicjuszem w tej dziedzinie, więc pewnie dlatego mam takie szalone pomysły, ale pomyślałem, że 4 lampy mocy pracowałyby w konfiguracji mostka H jako klucze, zaś pośrodku tego mostka mógłby być obwód rezonansowy złożony z szeregowo połączonego kondensatora wysokonapięciowego i uzwojenia pierwotnego transformatora impulsowego mocy...
Na uzwojeniu wtórnym takiego transformatora uzyskałbym napięcie, które po wyprostowaniu zasilałoby elektrodę spawarki...
Pomyślałem, że lampy nadawcze mają mały prąd anodowy ale duże napięcie anodowe, co po przetransformowaniu dałoby duży prąd spawania i małe napięcie potrzebne do spawania...
Teraz to są tylko moje marzenia i nie wiem czy nawet realne, ale kiedyś może...
Łukasz Kiełbowicz
Łukasz Kiełbowicz
Wydaje mi się, że takie "kombinowanie" jest nie tylko bardzo ryzykowne ze względu na wysokie napięcia, ale i kompletnie nieopłacalne.
Na jedenaście dni przed wprowadzeniem stanu wojennego kupiłem spawarkę SPB315,kosztowała...naście pensji.Dziś kupno nowej(stare zapasy magazynowe) to ok.1500PLN,używana to 800-1000PLN.Tylko wybrać trzeba wersię bez tyrystorów SPB315B(regulacja prądu spawania/działa rewelacyjnie/ na zasadzie podmagnesowywania trzech rdzeni dławików/wada ciężar).Nie do zajechania(tylko spawanie przy prądach 200-300A wymaga osłony skóry,raz się tragicznie ,,opaliłem").Nie kombinować bo szkoda czasu/wysiłku/itp a jeśli cokolwiek z tego wyjdzie będzie to awaryjna samoróbka.Obecnie nawet zakup urz. do cięcia plazmą(zasilanie 230V +jakaś sprężarka)nie stanowi dużego obciążenia kieszeni.
Kwazor
http://www.harriku.com/photos2006/pinkpanter2.jpgStopień mocy 4xGU-81 brzmi cokolwiek szokująco
Niekoniecznie
Maluteńki nadajnik piracki.....
