Pomoc przy gitarowcu
po wyliczeniu w jednym wątku punktu pracy dla 6p1p-ew połączonej w triodę, zabieram się w końcu pomału za robienie piecyka gitarowego. Prosiłbym o lampowych wyjadaczy o kontrolę pokazywanych tu schematów oraz rysunków, oraz wytykanie wszystkich błędów lub ew poinformowanie mnie, że wszystko jest ok.
Będzie to mały ~2W piecyk do grania w domu, z preampem bazującym na projekcie october z a84, jednakże mam zamiar dodać włączane dynamicznie 1 lub 2 stopnie w celu uzyskania większego gaina w razie potrzeby.
Na początek namazałem w kicadzie schemat zasilacza:
http://83.19.189.62/~pieter/amp/power.png
(muszę jeszcze nauczyć się porządnie robić niektóre typy elementów)
W tym wypadku chodzi mi głównie o ocenę topologii układu, no i kondensatora na wejściu filtra (w zasadzie to 2 szeregowych), jako że rezystory policzę dopiero jak odpalę trafo.
Aha, jakie wartości powinny mieć R1, R2 i R3, jeżeli będą tym uzwojeniem żarzone lampy 3x6n2p-ew i jedna 6p1p?
PS, powinienem dać 47uF na wejście i jako drugi ten składany kondensator, czy raczej tak jak jest?
PS2, składana wartość bierze się z faktu, że po prostu posiadam takie kondensatory, a chodzi mi też o oszczędność.
za lampą daj 22uF, następnie jakiś oporek (coś z rzędu 150-240R) i resztę elektrolitów. według franka dla 5C4S (dokładnie 5Z4, ale katalogi podają radziecką jako odpowiednik 5Z4) maksymalna pojemność C1 to 32uF.
a ten opornik szeregowy w żarzeniu bym wywalił - po co on tam siedzi? do pomiaru prądu?
symetryzatory daj 100-150R/1W dobierane.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Czyli rozumiem, że mniej więcej tak
http://83.19.189.62/~pieter/amp/power1.png
co do rezystora szeregowego w żarzeniu, to się zasugerowałem, czytając jedna dyskusję nt żarzenia właśnie i stosowanych układów.
huh, not tak, zapomniałem przenumerować elementy, ale to się poprawi przy kolejnej poprawce.
Nie potrzeba tak dużej pojemności w drugim stopniu filtra. I to przy tak małym poborze prądu, jaki te lampy biorą, to... 47µF spokojnie wystarczy przy dobrze zaprojektowanym układzie chassis.
Piotr.
P.S. #1
Wzmacniacz robisz na PCB, czy na „pająku”?
P.S. #2
Jakie opliczyłeś Ra dla 6N1P?
Piotr.
P.S. #1
P.S. #2
Czyli całkowicie wywalić ten stopień z dużymi kondensatorami, a zostawić ten 22uF i te 47uF? Jak już napisałem staram się wykorzystywać to co jest, żeby zmniejszyć koszty, tak więc stąd owe duże kondensatory w drugim stopniu, po prostu są pod ręką. Niestety budżet jest dość napięty.
Co do PCB/przestrzennie, to całość miałem zamiar montować przestrzennie na tych popularnych na zachodzie turretach, ażeby mieć łatwy dostęp do wszystkiego. Następny będzie proponowany rysunek rozkładu elementów na chassis do oceny, ale muszę najpierw pomierzyć podstawki i trafa.
Odp na PS#2 ->
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... 1&start=45 <= to ostatnia strona, ale na wszystkich 4 widać moje boje z Ra
(6p1p a nie 6n1p)
Odp na PS#2 ->
(6p1p a nie 6n1p)
Do kondensatorów 330u/200V dołącz równolegle rezystory np. 47k/1W. Będziesz mieć pewność, że napięcia na tych kondensatorach równo się rozłożą.masater pisze:Czyli rozumiem, że mniej więcej tak
Także tak teraz wygląda zasilacz:
http://83.19.189.62/~pieter/amp/power2.png
Zostało policzyć R4,5,6 chyba, że ktoś coś jeszcze zauważy, no i potem bezpieczniki.
Tak planuję rozmieścić elementy na chassis:
http://83.19.189.62/~pieter/amp/Chassis.png
Tu również proszę o komentarz, czy powinno być ok, cz coś jednak nie tak.
PS: zauważyłem niekonsekwencję w nazewnictwie
, muszę w kolejnwj wersji wszystkie napisy po polsku zamienić na angielskie.
Ostatnio zmieniony sob, 15 września 2007, 17:16 przez masater, łącznie zmieniany 1 raz.
Zrobiłem sam w edytorze biblioteki, wbrew pozorom nie są to całkowicie dopracowane elementy, ale zrobione na szybko, żeby na schemacie wyglądały.
Tu jeszcze końcówka, ale tu chyba nie ma co popsuć:
http://83.19.189.62/~pieter/amp/ampifier.png
edit1:
dodane informacje o punkcie pracy:
http://83.19.189.62/~pieter/amp/amplifier1.png
edit1:
Ok małe zestawienie:
Przedwzmacniacz
http://83.19.189.62/~pieter/amp/preamp.png
Końcówka mocy:
Zasilacz:
Układ elementów na chassis:
Jak zaopatrzę się w gniazda i sieciowe i bezpiecznikowe oraz przełącznik dźwigienkowy 3pdt dodam jeszcze drill plan dla przedniego i tylnego panela, no i pewnie za jakiś czas plany skrzynki, bo w założeniu ma to być head gitarowy. No i zostaną jeszcze plany turret board'ów, ale nad tymi muszę jeszcze pomyśleć. Narazie proszę o skontrolowanie tego co jest.
'Antyparazyta' ?
Jeżeli nie widać to Ua=280V.
przytoczę:
Przedwzmacniacz
Końcówka mocy:
Zasilacz:
'Antyparazyta' ?
przytoczę:
PS: już niedługo zaczną się pytania nt nawijania trafa głośnikowegoPiotr pisze:Napięcie zasilania stopnia. Ua będzie mniejsze o spadek napięcia na Rk.masater pisze:Ub ?
Ja odnośnie tego "antyparazyta", co to jest?
A i jeszcze jedno, zakładając, że chciałbym dorobić dynamicznie załączane jeden lub 2 stopnie, powinienem to zrobić raczej gdzieś na początku czy przed wtórnikiem?
PS:
R18 w katodzie V4B = 100K
C11 w katodzie V4A = 680nF/100V
piszę, bo naszły tam napisy na siebie.
PS:
