Po raz kolejny zadam być moze mało profesjonalne pytanie, które dla mnie jednak budzi wątpliwości. Mianowicie chodzi o zasilacz we wzmacniaczu lampowym, a konkretnie o transformator. Czy napiecie 6,3V powinno byc mierzone przy podłączonej lampie(z obciązeniem) czy bez? Moje watpliwości wynikają z tego, ze zakupiłem transformator specjalnie wykonany do lampowca i kiedy mierzyłem napięcia bez obciązenia, wynosily one własnie 6,3V, a wydawało mi sie ze 6,3V powinno byc przy wlączonym obciązeniu. Transformator był na 220V, a teraz mamy w gniazdkach 230V, stąd zamiast 6,3V mam teraz ok 7V. zastanawiam sie czy odwijac zwoje,tak zaby bylo 6,3V, czy np.6,7V, gdyz 6,7V po podłączeniu obciązenia da ok 6,3. Proszę o odpowiedz szanownych forumowiczów.
Zasilanie
Podłącz wszystkie lampy jakie planujesz zastosować pod uzwojenie żarzenia. Pomierz napięcie, i jeżeli będzie odbiegało od 6,3V o więcej niż 10% (tj. mniej niż 5,67 lub więcej niż 6,93 wolta), to dowiń lub odwiń odp. liczbę zwojów.
