PDO 101
The_chemik
PDO 101
Post autor: The_chemik »
Witam wszystkich!
Chciałbym przedstawić pompę dyfuzyjną PDO 101 produkcji UNITRA UNIMA rok 1982. Nie znam parametrów tej pomp, liczę, że ktoś dysponuje jakąś dokumentacją dotyczącą tego modelu pompy.
Poniższe zdjęcia przedstawiają moją pompę.
Dane częściowe, które posiadam wskazują, że pompa PDO101 ma:
-szybkość pompowania 150l/s
-ciśnienie końcowe przy chłodzeniu wodnym <1,33*10^-6 hPa
-ciśnienie krytyczne 0,3 hPa
-moc grzałki 300W/220V
-zużycie wody chłodzącej 1l/min
-ilość oleju DC705: 40 ml
-zalecana do współpracy pompa obrotwa BL8
-typ odrzutnika OWF63A
-ciężar 4kg
-kołnierz wejściowy NW63
-kolnierz wyjściowy NW25
The_chemik
chciałbym przedstawić mój zestaw pompowy. W skład zestawu wchodzi pompa obrotowa 2RB-1 (jest to pompa dwustopniowa) oraz pompa dyfuzyjna PDO 101. Zestaw jest obecnie w budowie. :roll:
Ostatnio zmieniony ndz, 11 listopada 2007, 09:13 przez The_chemik, łącznie zmieniany 1 raz.
No i klawo. Teraz trzeba dorobić pomiar próżni i jakieś zawory odcinające. Wskazane jest też zrobić kawałek jakiegoś sterowania (zabezpieczenia przed awarią).
The_chemik
Nic bym nie osiągnął i nie osiągnę bez twojej nieocenionej pomocy, Alku :)
Blok sterowania owszem potrzebny, lecz na razie muszę zdobyć jakąś sondę dla próżniomierza jonizacyjnego, lepsza z wiadomych przyczyn była by metalowa, choć i szklaną teraz nie pogardzę. No i zostaje kwestia oleju dla dyfuzyjnej, musi być DC705, a tego nigdzie nie sposób dostać.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
The_chemik pisze:Blok sterowania owszem potrzebny
Ale juz nawet bez bloku sterowania to stanowisko jest skomputeryzowane ;)
gachu13
Post autor: gachu13 »
A jakie plany ma kolega The_chemik w związku z tak obiecującą aparaturą? Konkurencja dla Alka? :)
The_chemik
gachu13 pisze:A jakie plany ma kolega The_chemik w związku z tak obiecującą aparaturą? Konkurencja dla Alka? :)
Moje umiejętności zdają się być na razie malutkie w porównaniu do Alka :oops: . Więc nie sądzę żebym mógł być konkurencją dla naszego Speca od lamp :D . Poza tym ja nie myślę o komercji, nastawiam się bardziej na produkcję lamp na własny użytek i ewentualnie dla znajomych :) .
The_chemik
Re: PDO 101
Zajrzeć w głąb pompy dyfuzyjnej :D
MarekSCO
Re: PDO 101
Post autor: MarekSCO »
O to to :)
Bardzo smakowite zdjęcia :P
Miło mi z Wami :)
The_chemik
Re: PDO 101
A i owszem, mogą być przydatne przy budowie miniaturowej pompy dyfuzyjnej :D
Re: PDO 101
Nie jest najgorzej :) , widywałem pompy wręcz czarne :x .Tak jak radziłem, trzeba wszystko starannie umyć czterochloroetylenem lub innym niepolarnym rozpuszczalnikiem, następnie zaś spirytusem.
Re: PDO 101
Ponieważ prosiłeś o rysunek kołnierza pompy PDO100 to zrysowałem go z natury. Oprócz zaślepki, którą trzeba przerobić na taką czy inną przejściówkę potrzebne będą jeszcze pierścienie, któe także naszkicuję przy nadarzającej się sposobności.
MarekSCO
Re: PDO 101
Alku ;)
Średnica podziałowa otworów... Albo promień...
Znaczy odległość od środka zaślepki do środka otworu...
Ten wymiar mógłby mieć jakieś znaczenie praktyczne :D
Chyba, że wzrok mam kiepski i r=55,5 do tego własnie się odnosi :)
Miło mi z Wami :)
Re: PDO 101
To r=55,5 idzie przez środki otworów. Ale zrobiłem to lekką linią i skaner to olał :( .
Może teraz będzie czytelniejsze :idea: .
