głośniki RFT
Webmat
3 posty
3 posty
głośniki RFT
Post autor: Webmat »
Szukam tanich glosnikow do paczki 2x12" o mocy powyzej powiedzmy 80w (wzmak ma 50w-lampa) i impedancji 8 lub 4 ohm. Wpadly mi w oko glosniki RFT, po przeczytaniu wielu pozytywnych opinii na ich temat, czy model L3516, ktory pasowalby mi pod wzgledem parametrow rowniez jest godny polecenia podobnie jak starsze o ktorych slyszy sie "wysoka skutecznosc, brzmienie" etc.? Ew. jakies inne propozycja za małe pieniądze? Pzdr.
ja miałem w łapie tylko jeden głośnik RFT 12". jednym słowem TRAGEDIA!!!! niestety nie mam pojęcia jaki to był model.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Ja kojarzę tylko te z Regenta 30 - 2x12W, z odlewanymi koszami i magnesami przykręcanymi na śrubach - były rewelacyjne do gitary jak i do wokalu....
ten o którym ja pisałem siedział w tranzystorowym Regencie. Niepolecam
popiol17
Bodajże ZoltAn wypowiadał się bardzo negatywnie na temat tych głosników - siedziały też w jakichś polskich combach. Natomiast te z wyżej wymienionego regenta były rewelacyjne - myśleliśmy z kumplem, że nam się gdzieś zero zapodziało (nie 12W a 120W :D ) Bezproblemowo można było słuchać muzyki przez tego regenta - nie było problemu zarówno z basami jak i sopranami (aczkolwiek po drobnej ingerencji ze strony korektora w winampie) :D
no tak, ale ten mój miał 12" 50W 4omy, a wrzeszczał jak wysokotonowiec. Makabra i krew z uszu.
Webmat
3 posty
3 posty
Tranzystorowym Regencie? Regent 1040 ? To dobrze wiedziec, bo nawet mialem opcje kupna glosnikow z tego comba... No a co z moca tych glosnikow? Bo ktoś proponuje mi też 30-watówki RFT i nie wiem czy na przesterze 60 w podoła mojemu wzmacniaczowi... Model l 3501 bodaj; 30w 4 ohmy; na jakims forum ludzie mowili ze moce tych glosnikow byly zanizane nieco(?!) i 60 w starczalo na 100 w tranzystory... No i w ogole jak to jest z przydatnoscia tych glosnikow do gitary? Bo ciezko znalezc w sieci specyfikacje...
Używaj polskich znaków diakrytycznych
painlust pisze:no tak, ale ten mój miał 12" 50W 4omy, a wrzeszczał jak wysokotonowiec. Makabra i krew z uszu.
Rezystorek, cewka, może dwie, i coś mogłoby z tego być.
Czy wszyscy gitarnicy podłączją głośniki tylko "na żywca"?
Webmat było to kombo 50W i miało w nazwie liczbę 50. Co dziwne ten gosnik z tego co pamiętam miał tubkę w środku czyli defakto nie był gitarowy tylko szerokopasmowy z tym, że dołu kompletnie nie miał.
Piotrze. Zgadza się gitarnicy nie stosują żadnych zwrotnic czy filtrów. Głośniki podłącza się na żywca.
Webmat
3 posty
3 posty
A Tonsile GD 30/50? Co lepsze? RFT vs Tonsil GD... Wzialbym te RFT 12,5 w tyle ze musialbym miec paczke 4x12" choc 4x12,5 w mogloby nie pociagnac tych 50w ze wzmacniacza takze odpada ;]
eS
Post autor: eS »
nie słyszałem tych RFT, ale mam GD30/50. ładnie gra na cleanie/leciutkim overdrivie a przy mocnym przesterze normalnie się dławi. de gustibus - mi nie podchodzi, choć i tak w swojej kategorii cenowej najlepszy...
a tak poza tym to bardzo bał bym się podłączać 50W wzmacniacz do 50W głośnika.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
painlust pisze:Piotrze. Zgadza się gitarnicy nie stosują żadnych zwrotnic czy filtrów. Głośniki podłącza się na żywca.
A możesz mi wyjaśnić dlaczego tak jest?
Wydaje mi się, że szczególnie w przypadku zintegrowania w jednej obudowie wzmacniacza i głośnika odpowiednia korekcja jest łatwa do przeprowadzenia, gdyż można ją przeprowadzić jeszcze przed stopniem mocy. Czy takie zabiegi nie rozszerzyłyby znakomicie liczby możliwych do zastosowania głośników?
głośnik gitarowy jest konstrukcją w którego charakterystykę nie trzeba ingerować bo jest taka jak potrzeba. Oczywiście produkuje się głośniki o róznych charakterystykach aby dobrac sobie taki głośnik do wzmacniacza jaki nam odpowiada. jedyna korekcja jaką się wykonuje to dobiera się konstrukcję kolumny. Ten sam głośnik różnie brzmi w różnych konstrukcjach paczki, ale to chyba jest oczywiste.
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
popiol17 pisze:Bodajże ZoltAn wypowiadał się bardzo negatywnie na temat tych głosników - siedziały też w jakichś polskich combach.
Nie do końca!
Dotyczyło to tylko jednego głośnika, 50-watowca RFT o średnicy chyba 15".
Nie pamiętam w tej chwili dokładnie symbolu (chyba L3802 :?: czy jakoś tak) - musiałbym zajrzeć w domu do zdjęć.
Ten akurat głośnik cechował się wyjątkowo "papierowym" brzmieniem - płaskim, średniotonowym i wrzaskliwym - jak megafon na dworcu kolejowym. Nawet silne zbasowanie korekcją nie poprawiało brzmienia - basy były jak z bębna dawnej OSP-owskiej kapeli strażacko-weselno-pogrzebowej.
Dlaczego?
A cholera wie - głośnik konstrukcyjnie niczym nie odbiegał od analogów innych firm. Może to taki trefny egzemplarz się trafił :?: - niemniej słyszałem negatywne opinie o tej szczekaczce od kilku innych użytkowników sprzetu Vermony.
Membranę miał zdecydowanie stożkową, sztywną i gładką (wręcz lśniącą) z papierowym, dosyć sztywnym, przetłoczonym zawieszeniem. Dolny karbowany resor też był bardzo twardy - zapewne to było przyczyną i nieoddawania basów i słabej podatności na wysokoczęstotliwościowe drgania.
Zaś głośniki - słynny L3501, nieco słabszy jakościowo 3502 - no i rewelacyjny, najstarszy L3060PB to był absolutny odjazd - soczyste brzmienie, pełna rozpiętość tonalna, ogromna efektywność przy niskiej mocy przyłożonej. Takie dedeerowskie celestiony :D
Dlaczego? Lekkie "wykładnicze" w kształcie membrany, miękkie ale nie wiotkie zawieszenia, silne magnesy i "długie" nabiegunniki (uzwojenie cewki nawet w najbardziej skrajnych wychyleniach nie wypadało po za linie pola magnetycznego) były tą "tajemnicą".
Ciekawostka: L3102, różniący się od swojego 6-omowego poprzednika jedynie impedancją (8omów) miał zauważalnie słabsze brzmienie - czyżby to skutek minimalnego wydłużenia cewki?
L3060PB (alternatywnie z L3501) był stosowany w Fonice W701 ( http://www.fonar.com.pl -> Galeria -> Wzmacniacz lampowy Fonica W701).
Nienadzwyczajne brzmienie tego komba (zwłaszcza przy partiach basowych) - mimo pierwszorzędnego głośnika - wynikało z zamknięcia bardzo efektywnego głośnika w zbyt małej obudowie.
Praktycznie kompaktowej: drewniany tunelik, mieszczący się z tyłu skrzynki i przez użytkowników uważany za labiryntowy basrefleks w rzeczywistości był niewydarzonym schowkiem na kabel sieciowy wzmacniacza komba.
Głośnik po prostu się "dusił" - wycięcie ok. 10cm szczeliny w tylnej ściance nieco tuż poniżej poziomu lamp wzmacniacza momentalnie poprawiało brzmienie tego komba.
Zoltan
ZoltAn pisze:Ciekawostka: L3102, różniący się od swojego 6-omowego poprzednika jedynie impedancją (8omów) miał zauważalnie słabsze brzmienie - czyżby to skutek minimalnego wydłużenia cewki?
Jeżeli wszystkie elementy są jednakowe z wyjątkiem cewki, to głośnik o większej rezystancji będzie miał większą dobroć, co daje możliwość odtwarzania niższych tonów, ale jednocześnie wymaga większej obudowy i obniża sprawność.
