Bassbooster - czy oby to na pewno dobrze?
NeoNN
Post autor: NeoNN »
Zacząłem eksperymentować z lampą EF80, przed tym przekopałem forum, aby się trochę dowiedzieć, spotykałem różne opinie, poczynając od tego, że strasznie mikrofonuje, po takie, że jednak wcale mikrofonowania nie ma, a jest wręcz dobrze :)
Dla urozmaicenia aby na wstępnych stopniach nie mieć tylko lamp typu ECCxx postanowiłem spróbować z EF80 z siateczkową anodą :)
Chciałem użyć ją do układu bassboostera, który normalnie pracuje na ECC83.
Spróbowałem to wykonać na EF80, wzmocnienia to nie daje, ale jakoś tam działa, bardzo cicho, bo impedancja (chyba) nie pozwala wysterować odpowiednio głośnika, czy słuchawek, więc jest dość cicho wszystko.
Moje pytanie do wszystkich - czy dobrze to przerobiłem, czy coś należy zmienić, nie jestem przekonany do Rk, ale czy samo dobranie tego rezystora coś zmieni na lepsze?
Po prostu czy to jest dobrze wykonanie, jeśli coś nie tak, to proszę o rady i wskazówki.
W załączniku dodaje schemat oryginalnego schematu na ECC83, oraz mojego z EF80.
gg: 8688403
Czy ten Rk nie jest ciut za duży? Nie chce mi się w tym momencie patrzeć w charakterystyki, ale 6V chyba zatyka lampę na cacy.
Swoją drogą, do czego podpinasz ten stopień? Zastanawiałem się co mają do jego działania słuchawki, czy głośnik :roll:
Opornik w anodzie trochę mały, lepszy będzie 100k, a w katodzie za duży, powinien być raczej 1k.
P.S. Ta siateczka to nie anoda, to ekran.
NeoNN
Post autor: NeoNN »
Piotr pisze:...Zastanawiałem się co mają do jego działania słuchawki, czy głośnik :roll:
Głośnik jak i słuchawki nie mają nic do jego działania, ale, że nie mam jeszcze końcówki mocy zbudowanej, to w ten sposób sprawdziłem sygnał wychodzący.
Rk jest za duży, miałem dać potencjometr montażowy wartości 1k i dobrać wartość... a, że tego jeszcze nie zrobiłem (a może zadziała OK), to rezultat wyszedł mizerny
Co do rezystora w anodzie - hmm, mam te 260V, myślałem, żeby z anodowym nie schodzić poniżej 250V, ale spróbuję i tu pokręcić trochę.
gg: 8688403
NeoNN pisze: Co do rezystora w anodzie - hmm, mam te 260V, myślałem, żeby z anodowym nie schodzić poniżej 250V, ale spróbuję i tu pokręcić trochę.
A dlaczego? Co to za zabobon? Daj 1k w katodzie i 100k w anodzie*, powinno być lepiej, choć może trochę "zadzwonić" jak ją pstrykniesz w bańkę :) No i podłącz to do jakiegokolwiek wzmacniacza, bo na słuchawkach to raczej nic nie sprawdzisz.
*ewentualnie jak chcesz zostawić 40k, to zmień tylko Rk na 430 omów. Ra powinien mieć moc 1W.
popiol17
Post autor: popiol17 »
A mi się trochę nie podoba idea tego układu - pasywny filtr (obciążający wyjście źródła dźwięku) + stopień wzmacniający. Aczkolwiek źródła typu CD czy karta dźwiękowa mają raczej niską impedancję wyjściową.
Obciążyć to nie za bardzo obciąży, bo siatka ma szeregowy rezystor 470k. No a tłumienie sygnału wejściowego to już osobna kwestia.
NeoNN
Post autor: NeoNN »
Jak zmieniłem Ra na 100k, a Rk 1k, to Va - 105V, a Vk - 2,35V.
Tak więc, czyli, że hmm...
Wrócić do Ra 40k, a Rk 270 ohm katalogowo :roll:
gg: 8688403
NeoNN pisze:Jak zmieniłem Ra na 100k, a Rk 1k, to Va - 105V, a Vk - 2,35V.
No i bardzo dobrze, z charakterystyk wychodziło Ua=90V i Us=-2V. W czym widzisz problem? Co to za zabobony z tym Ua? Punkt pracy z wysoką wartością Ua wybiera się wtedy, gdy oczekujemy od danego stopnia dużej amplitudy sygnału wyjściowego.
NeoNN pisze:
Ale po co? Sprawdzałeś w ogóle jak działa ?
