Mam pytanie odnośnie tej lampy do czego służy jest dość specyficzna w wyglądzie?
Kto mi powie z czym to sie je?
lewytolewy
- 50...74 posty
http://www.allegro.pl/item241584059_lam ... i_11b.html
http://ag.bocznica.org ------->Bardzo kształcące zajrzyj koniecznie,POLECAM!!<a>
szalony
Jest to jak radziecka lampa nadawcza (trioda mocy akurat) na bardzo wysokie częstotliwości (ok. 300MHz - 3GHz, tak wynika z karty) w obudowie ceramiczno-metalowej, "I" oznacza, że jest to lampa impulsowa, "B" na końcu, że jest chłodzona powietrzem, (niektóre lampy nadawcze mają przyłącza na wąż do chłodzenia wodą), ten pióropusz to radiator.
karta tutaj http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /GI11B.pdf
(Zawsze warto szukać kart u franka, jest tam większość - to jest akurat dość popularna w krótkofalarstwie lampa).
obi one kenobi
- 20...24 posty
Czy taką lampę można stosować na niższe częstotliwości, niż 300MHz??
Zastanawiam się też nad jej zakupem, tylko nie wiem, co można na takiej lampie zbudować, bo podoba mi się nawet sama lampa o tak nietypowej konstrukcji, więc może kupię ją dla jej intrygującego kształtu..
Czy można na niej zbudować wzmacniacz w.cz., czy ona tylko służy jako stopień mocy w nadajnikach w.cz. ??
Proszę o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam.
Łukasz Kiełbowicz
Proszę o pomoc.
Łukasz Kiełbowicz
"There is still hope..." -- Lord of the Rings
darczar
Oczywiście można jej używać na niższych częstotliwościach, ale trochę
szkoda. Jest to lampa mocy, a więc można budować na niej wzmacniacze
oraz generatory mocy w. cz. Najlepiej sprawuje się w klasie C.
obi one kenobi
- 20...24 posty
obi one kenobi
- 20...24 posty
Masz rację...
Na początek chcę zbudować lampowe radio na fale długie, ale tamta trioda mocy z Allegro chyba jest warta zakupu...
Nawet gdybym miał się za nią zabrać później, to raczej ją kupię, bo nie jestem pewien, czy potem nadarzy się taka lampa...
Pytam więc ile lamp musiałbym kupić, żeby później móc zbudować wzmacniacz UKF??
Łukasz Kiełbowicz
Masz rację...
Łukasz Kiełbowicz
Jeśli chcesz budować urządzenia UKF, to myślę, że przy da Ci się to (pozycja po lewej): http://www.allegro.pl/item212924972_2_k ... diowe.html
Ofert nie było, co się często zdarza, zapytaj czy jeszcze aktualne.
Chyba że znasz francuski: http://www.allegro.pl/item217607341_mod ... tianu.html
szalony
Witajobi one kenobi pisze:Witam.
Żeby zbudować przedwzmacniacz w.cz. do odbiornika UKF potrzebuję jednej, czy dwóch takich lamp mocy??
Proszę o odpowiedź.
Łukasz Kiełbowicz
Trzeba rozróżnić pewne pojęcia: Ty chcesz zrobić wzmacniacz wejściowy w.cz. do odbiornika, jak rozumiem - do tego te lampy nie są przydatne, taki wzmacniacz można zrobić na popularnych lampach "odbiorczych" w.cz - ECC81, 85,85,88,itd. Zaś te lampy, o których mowa w tym wątku, to lampy na których wykonuje się wzmacniacz wyjściowy (stopnie mocy) w nadajnikach radiowych, pozwalają one osiągnąć kilkanaście-kilkadziesiąt watów mocy w antenie. Można je też uzyć jako generatora który od razu daje sporą moc, i na jednej zrobić nadajnik CW (telegraficzny).
Jeżeli chcesz zrobić jakiś prosty odbiornik, to ja polecałbym zacząć od przedstawianych na forum bardzo prostych układów reakcyjnych na UKF. Wprawdzie im wyższa częstotliwość, tym trudniejsze układy - ale przy UKF odpada ci nawijanie i kłopotliwe dobieranie cewek, bo cewki liczą najwyżej 10 zwojów sztywnego drutu. Układ taki można spokojnie wykonać na "skrobanej" nożem płytce z kawałka laminatu, lub nawet "w pająku", przy zachowaniu pewnych prawideł w.cz.
Pozdr.
