Fender Bassman
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Fender Bassman
Post autor: przem65 »
Witam Wszystkich.
Zdobyłem dwa schematy takich małych basidełek Fendera.
Ale pojawił się problem. W jednym schemacie nie ma symboli lamp a w drugim pojawia się tajemniczy transformator przed lampami mocy.
Czy ktoś pomoże rozwiązać tą zagadkę.
KaKa
Post autor: KaKa »
Jedyne słuszne schematy :)
W tym pierwszym 2*12AX7 i 2*6L6.
W drugim transformator pełni rolę odwracacza fazy. Ska masz taki schemat?
Pozdrawiam, Kacper
Post autor: Zibi »
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Stron nie pamiętam, kolega podał podobne i te schematy tam są.
Że to odwracacz fazy to się jakoś połapałem ale jak go obliczyć?
Dzięki za pomoc.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Ja bym się w odwracacz fazy na transformatorze nie pakował - dodatkowe koszty wykonania transformatora...
A może by tak zainteresować się basidłami Marshalla?ot, chociażby w tym Fenderze korekcja charakterystyki jest dość minimalistyczna... Chyba że ideałem Kolegi są takie minimalistyczne, vitageowe konstrukcje?
eS
Post autor: eS »
jeżeli chodzi o schematy fendera to polecam stronę.
są tam chyba wszystkie możliwe.
a co do samego pieca, to jeżeli ma być basowy to lepiej spróbować z jakimś marszałkiem. sam bassman średnio spisywał się z basem...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Z marszałkiem racja, potrzebuję coś małego do domu żeby trochę pomruczeć, a korekcja aż taka ważna nie jest zawsze można to poprawić.
Ma być clean, fretless przynajmniej mój brzmi w tym dobrze.
KaKa
Post autor: KaKa »
eS pisze:jeżeli chodzi o schematy fendera to polecam stronę.
Buba :wink:
Nie ma schematu Championa 600 czy 800 znanego także jako Two-tone :) . Ale chyba nigdzie w sieci nie ma :(
Pozdrawiam, Kacper
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Koledzy wracam do tematu transformatora jako odwracacza fazy,
byłem na stronie Toma ale informacje są tam skromne,
czy ktoś wie jak go obliczyć?
KaKa
Post autor: KaKa »
Dużo osób z tego forum to wie.
Liczysz jak zwykłe trafo, z uzwojeniem wtórnym pracującym w klasie B.
Natomiast stosowanie go je dyskusyjne (ze względu na cenę...).
Pozdrawiam, Kacper
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki za pomoc z trafem.
Pozdrawiam wszystkich. Teraz czas to przemyśleć i do roboty. :D
Post autor: Zibi »
KaKa pisze:
Buba :wink:
Wnioskując z obsady lamp: http://www.ampwares.com/ffg/champ_600.html
to nie powinien mocno różnić się od Champ-a: http://www.ampwares.com/ffg/schem/champ_5c1_schem.gif
mkali
Post autor: mkali »
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1986.gif
ma ktos jakies doswiadczenia z tego typu wzmacniaczem? widzialem ze pare osob polecalo wzm. basowy marshalla ale nie znalazlem stosownych watkow na forum.
strasznie nie lubie jak tak rozrzucaja zasilacz po calym schemacie,
Post autor: Zibi »
Opinii o wzmacniaczach najlepiej szukać na forach skupiających muzyków.
