Potencjometr
marekb
Potencjometr
naprawiając ostatnio radio Rapsodia 61, spotkałem się z dziwnym zjawiskiem - regulacja głośności działa dopiero od połowy zakresu obrotu potencjometru. Potencjometr ma mieć wartość 1 Mom/0,1 Mom. Zmierzony miernikiem - ponad 2 Mom. Mam taki sam drugi i też ma ponad 2 Momy. Czyżby się tak zestarzały, czy też taka była tolerancja w procesie produkcji? No i co z tą regulacją głośności - wartość rezystancji potencjometru nie powinna powodować takiego zjawiska.
Najlepiej będzie Ci wymienić (na razie chwilowo) ten potencjometr na taki jaki wskazuje schemat ideowy. Na razie załóż dowolny, ale o określonej wartości rezystancji i zobaczysz co się będzie działo. Najprawdopodobniej Twój potencjometr nie ma już dobrego styku, można to naprawić czyszcząc ślizgacz i warstwę oporową denaturatem lub spirytusem potem smarując wazeliną techniczną (są też super psikające i śmierdzące preparaty do styków, potencjometrów, to też pomaga)... Dlatego reg. głośności nie działa jak należy.
marekb
Re: Potencjometr
A mierzyłeś jak się zmienia oporność między ślizgaczem a jednym ze skrajnych wyprowadzeń? Możliwe że wytarła się warstwa oporowa, więc wzrosła oporność potencjometru, a dodatkowo ślizgacz "łapie" tę warstwę dopiero w połowie zakresu obrotu.marekb pisze:Witam,
marekb
Panowie,
mierzę wartość potencjometru między dwoma skrajnymi wyprowadzeniami (ok. 2,4 Mom).
Następnie mierzę zmianę wartości rezystancji między jednym skrajnym wyprowadzeniem a suwakiem i charakter tej zmiany i wszystko jest ok.
Jak już wspominałem, obejrzałem dokładnie warstwę oporową tego potencjometru - nie nosi śladów zużycia.
Potencjometr nie trzeszczy.
Drugi taki z radia Bolero wygląda podobnie i ma prawie identyczną wartość rezystancji jak w/w.
Wymieniłem na próbę potencjometr na 1 Mom i zjawisko jest takie samo - zaczyna być słychać audycję w głośniku dopiero od połowy położenia suwaka potencjometru. Co to może być?
Dociskałem kleszczami nity od wyprowadzeń.
marekb
Brencik
POL02
gachu13
Być może wypływ na takie zachowanie się potencjometru ma dodatkowa gałąź RC - jeśli kondensator ma duży upływ to przez rezystor 47kOhm (patrz schemat) będzie niemal zwierał do masy połowę ścieżki rezystancyjnej. Proponuje więc wymianę tego kondensatora. Jeśli to nie pomoże, to możliwe, że przez tak dużą rezystancję ścieżki rezystancyjnej gałąź ta, (mimo że sprawna) będzie skutecznie tłumić sygnał na części ścieżki.
Schemat: http://www.oldradio.pl/schematy/rapsodia.jpg
marekb
Po dokładnym pomierzeniu potencjometru okazało się, że rezystancja między suwakiem a umasionym końcem, w położeniu 1/3 obrotu, wynosi ok. 2 kom. a w połowie obrotu kilkadziesiąt kiloomów, co przy wartości całego ok. 2,4 Mom stanowi niewielki procent.
Ciekawe, bo pomierzyłem jeszcze 2 podobne i to samo. Czy to upływ czasu spowodował w jednej części spadek a w innej wzrost rezystancji warstwy oporowej, czy to tak te potencjometry mialy od nowości?
W każdym razie dziękuję wszystkim za sugestie i zainteresowanie tematem.
marekb
Przy pomierze oporności ponad 100kΩ nie dotykaj palcami mierzonych elementów - oporność skóry bocznikująca mierzony opór dość skutecznie fałszuje pomiar.marekb pisze:Po dokładnym pomierzeniu potencjometru okazało się, że rezystancja między suwakiem a umasionym końcem, w położeniu 1/3 obrotu, wynosi ok. 2 kom. a w połowie obrotu kilkadziesiąt kiloomów, co przy wartości całego ok. 2,4 Mom stanowi niewielki procent.
