Uzdrawianie Pioniera bateryjnego
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Ostatnio nabyłem dwa dwie zwłoki Pionierków bateryjnych, jeden bakielitowy, drugi drewniany, . Zwłoki dosłowne, brak lamp, traf głośnikowych, i totalny syf,
Lampy zdobywam , zdobywam bo mi brak jeszcze 1S5T,
gorzej z trafem głośnikowym, i tu sedno tego postu:
pytanie do kolegów ????
czy trafo do lampy UBL21 jest takie samo jak do 3S4T,
jeśli nie to może ktoś zna parametry, ilość zwojów . przekładna
Będę zobowiązany za informacje
gachu13
Post autor: gachu13 »
Z kart katalogowych wynika, że typowa rezystancja obciążenia dla 3S4T wacha się w granicach 5 do 8 kOhm, więc trafo od UBL-ki (5,7-7 Kohm) będzie odpowiednie. Aż się sam dziwie :)
Ostatnio zmieniony pt, 7 września 2007, 10:35 przez gachu13, łącznie zmieniany 1 raz.
Valdi5
Dzięki bardzo, za info
Ale ktoś może zna parametry trafa,
ilość zwojów, średnica drutu,
znalazłem spalony od Pionierka to bym przewinął.
Post autor: Marcin K. »
Dane transformatora wyjściowego w Pionierze B z lampą końcową 3S4T:
oznaczenie: Tw/0,1
moc pozorna oddawana (VA): 0,1
napięcie pracu (uzw. I): 40V
(uzw. II): 0,66V
oporność uzwojenia dla prądu stałego (uzw. I): 1050 ohm
(uzw. II): 0,37 ohm
Niestety tylko tyle znalazłem ale dane nawojowe napewno gdzieś krążą po forum, trzeba poszukać dobrze.
PS> dane pochodzą z książki "Poradnik radioamatora wiadomości ogólne i części radiowe" M. Szczurek 1956.
Valdi5
Dzięki
