Kostka lampowa do gitary - własny projekt
megabit
Post autor: megabit »
Czy istnieje w sieci jakiś schemat takiego cuda?
http://bigbeat.pl/product_info.php?cPat ... ts_id=5774
A może to tak nieskomplikowane że można się pobawić w zaprojektowanie tego samemu? :twisted:
Ostatnio zmieniony pt, 24 sierpnia 2007, 13:46 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: Zibi »
megabit
:oops: dzieki
Jednak zdecydowałem się spróbować samemu narysować takie coś a raczej przerobić przedwzmacniacz soldano na specyficzny dopalacz. Prosze sie nie śmiać bo to moje pierwsze samodzielne wyczyny :oops:
Czy koncepcja z rysunku ma jakąś szansę zadziałania? O czym zapomniałem/nie pomyślałem? (lampy ECC83)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
pudl
Post autor: pudl »
Jeżeli chcesz ją traktować jako zewnętrzny preamp to powinno być ok, jeśli jako dopałe do pieca lampowego to ciężko przewidzieć jak się bedą zachowywały dwa preampy w szeregu... W każdym razie w obydwu wypadkach pewnie będzie za duży sygnał na wyjściu - wstawiłbym w ostatnim stopni zamiast Rk = 100k dzielnik, np u góry 68k, na dole 33k. Póki co tyle mi się rzuciło w oczy, poza tym jest ok, pozostaje to zmontować i przetestować :) good luck!
megabit
A jak taka "dopałka" (distortion) powinna wygladać? Czym to sie różni?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
te 100R w zasilaczu jakoś bidnie wygląda.
eS
Post autor: eS »
te 100R zamienił bym na coś z przedziału 200-330R. ale to tak na oko.
a jeśli chodzi o wygląd takiej 'dopałki' to myślę, że starczył by dwustopniowy układ z dwoma stopniami o dosyć dużych Rk.
:roll:
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Zibi jak zwykle podał kilka świetnych linków. Ja skromnie dorzucę jeszcze jeden, ze strony Igora Szajewa Mesa Bottle Rocket. Uwaga: nie należy otwierać linka, tylko użyć opcji "zapisz element docelowy jako". Dowcipny autor zabezpieczył archiwum hasłem - nazwiskiem wodza rewolucji październikowej :D
popiol17
Post autor: popiol17 »
Moje zdanie jest takie, że dopałka do uniwersalnego przedwzmacniacza (chociażby standardowy Marshall, który daje przesterek rozkręcony - ale nie aż taki "do rzucania surową wątróbką w szatana", a na gnieździe low i gain na minimum mamy clean) powinna przede wszystkim mocno kształtować charakterystykę częstotliwościową i podbijać sygnał.
Można taką lampową dopałkę zrealizować na ECC83 - dwa stopnie wzmacniające, pośrodku filtr pasywny kształtujący góreczkę na 1kHz. Można też wykonać filtr aktywny...
Proponuję zapoznać się ze Stroną Pitera - był tam całkiem przyjemny artykuł o kształtowaniu charakterystyki częstotliwościowej z opisami różnych stopni wstępnych półprzewodnikowych kostek (chyba bluźnię zachęcając do zrobienia lampowego Metal Zone'a :D ), były też symulacje ch-ki dla poszczególnych układów..
A może warto zapoznać się z układami przedwzmacniaczy do... gramofonu? Są czasami z aktywnym układem korekcji (pętlą sprzężenia) - nic nie stoi na przeszkodzie bezczelnie skopiować i dostosować sprzężenie do swoich potrzeb...
