Pomóżcie w obliczeniu :(
Post autor: Marcin K. »
Witam! Jestem w trakcie montowania tego radia: http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=9939
I muszę nawinąć trafo sieciowe bo nie mam żadnego konkretnego. Mam do dyspozycji rdzeń z trafa TWOP19/40/30/666 o rozmiarach rdzenia 28/25mm. Jego wcześniejsze uzwojenia miały: 2840zw/0,18mm oraz 405zw/0,35mm.
Czy byłby ktoś w stanie obliczyć mi ile powinno być zwojów na pierwotnym (230V) i na wtórnym też 230V/50mA oraz 6,3V/1,5A.
Będę niezmiernie wdzięczny jeśli ktoś to obliczy. Niestety mam do dyspozycji ten stary drut który podałem wyżej, no może coś jeszcze znajdę... Ale najlepiej gdyby dało się nawinąć trafo na tym drucie (oczywiście uzwojenie 6-cio woltowe będzie miało grubszy drut, to wiem i mam taki gruby drut).
Pozdrawiam, Marcin :roll:
Jeśli nikt nie da rady z obliczeniami to może ktoś ma jakieś niepotrzebne trafko sieciowe?
megabit
Post autor: megabit »
KaKa Ci pomoze a i moze nawinie cos pod te blachy :wink:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Użyj do obliczeń programu Amator2000 z forum ECClab http://ecclab.com/start.php3?ID=10
KaKa
Post autor: KaKa »
Tak na szybko:
P trafa=25VA bo 275*0.05+7*1.5
U1=230V/0.108=1380zw/0.18 lub 0.19mm
U2=275V/0.05A=1650zw/0.13mm
U3=7V/1.5A=48zw/0.7mm
Niestety obawiam się, że nie wystarczy Ci drutu 0.18 żeby obskoczyć całe trafo.
Pozdrawiam, Kacper
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Chciałem nieśmiało dodać, że TWOPy mają chyba rdzeń ze szczeliną, więc przy zastosowaniu jako sieciowy trzeba rdzeń poskładać "normalnie", czyli naprzemiennie.
Jeśli to EI, bo jeśli zwijany, to trzeba usunąć szczelinę i spasować dokładnie połówki (szlif?).
Pozdrawiam chwilowo z Tübingen w Niemczech :)
Staszek
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jezeli U2 tez nawiniesz 1300zw, to powinno drutu wystarczyc, a i tak na wyjsciu zasilacza bedziesz mial okolo 300V bez obciazenia i jakies 270V przy 50mA.
Pozdrowienia
KaKa
Post autor: KaKa »
MalKontent pisze: Jeśli to EI, bo jeśli zwijany, to trzeba usunąć szczelinę i spasować dokładnie połówki (szlif?).
Nie trzeba szlifować. Wystarczy je zetknąć ze sobą bez przekładki.
Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Dzięki Panowie! Myślę p[o tych obliczeniach że drutu starczy, nie musi być na pierwotnym aż 270V, jakieś 230V wystarczy tak myślę.
Wiem że TWOP-y były ze szczeliną, poskładam go "normalnie" :wink:
Zobaczę co z tego w ogóle wyjdzie. Drut 0,18 jeszcze gdzieś mam tak więc myślę że będzie OK.
:arrow: KaKa muszę sam nawinąć to trafo, muszę się nauczyć itd. Rozumiesz? :wink: Znam gościa co genialnie nawija trafa ale nie chcę mu gitary zawracać...
Jeszcze raz dzięki, zobaczę tez co powie wspomniany wcześniej program...
Pozdrawiam i zabieram się do roboty...
KaKa
Post autor: KaKa »
marcin_oizo pisze:Dzięki Panowie! Myślę p[o tych obliczeniach że drutu starczy, nie musi być na pierwotnym aż 270V, jakieś 230V wystarczy tak myślę.
Ależ ja nic nie mówię :). Pomagam jak forumowicz forumowiczowi :wink:
BTW jak się nazywa ten nawijacz?
Pozdrawiam, Kacper
MalKontent
KaKa pisze:
Kacper
Jak rdzeń jest czysty i wstępnie sparowany, to oczywiście, ale zdemontowane trafo, z jakąś ceratką czy czymś w roli szczeliny i zalane żywicą czy innym lakierem - cholera wie. Może wymagać tylko usunięcia z powierzchni styku połówek całej żywicy z przyległościami, a może być niedokładnie zeszlifowane wcześniej, właśnie ze względu na przeznaczenie do montażu ze szczeliną.
Piszę z własnego doświadczenia, bo parę gotowych trafek przerabiałem w życiu, natomiast nigdy - w odróżnieniu od Ciebie :) - nie miałem do czynienia z nowiutkimi rdzeniami...
Staszek
lukas2
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: lukas2 »
Ej słuchajcie !a czy ten sam patent wypali z TWOP 22 dokładne wymiary to 1,7 cm x 2,5cm(przekrój kolumny środkowej ) właśnie rozebrałem te trafko -potrzebne mi jest do preampu na 2 triodach 6N2P -poza tym ma parametry ok 2800zw DNE 0.16 -o ile dobrze znalazłem- czyli według twoich obliczeń KaKa w temacie powinienem Odwinąć połowe zwoi uzw. piewrwotnego i mniej wiecej dowinąć tyle samo wtórnego na anodowe ,i pierwotne.Czy ktos próbował przewijac takie trafko TWIOP 22 na sieciowe?Prosiłbym o jakies wskazówki.Oczywiście pozbybyłem sie przekładek papierowych troszke przeszlifowane wszystkie blaszki.
lukas2
15...19 postów
15...19 postów
a czy ma moze ktoś jakies dokładniejsze dane techniczne tych TWOPów,?byłbym wdzięczny,myśle ze jest to dobry materiał nie tylko na głosnikowca(zrobiłem już na nim dwa)ale i na małe trafko sieciowe do preampu lub co najwyżej jakiegoś cleana z końcówka mocy.
Łukasz G
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Łukasz G »
chciałem się zapytać czy to trafo (TWOP19/40/30/666) po przezwojeniu według tych obliczeń nadało by się do wzmacniacza na 2xpcl86, a jeśli nie to czy wystarczyło by wziąć i nawinąć tylko uzwojenie anodowe drutem o innym przekroju? (np. DNE 0.35 lub 0,4)
lukas2
15...19 postów
15...19 postów
Łukasz G pisze:chciałem się zapytać czy to trafo (TWOP19/40/30/666) po przezwojeniu według tych obliczeń nadało by się do wzmacniacza na 2xpcl86, a jeśli nie to czy wystarczyło by wziąć i nawinąć tylko uzwojenie anodowe drutem o innym przekroju? (np. DNE 0.35 lub 0,4)
A o jakie trafo Ci chodzi?Na sieciowe to raczej za małe będzie,ale na głośnikowe-musisz spróbować?Sam chyba jutro zaczne przewijać TWOP22 na sieciówke,mam nadzieję wyjdzie coś z Tego!Kto z forumowiczów ma jakieś dokładniejsze dane na temat TWOP22.Chodzi mi o ilość warstw uzwojenia pierwotnego ,mniej więcej ile muszę go odwinąć żebym sie nie musiał bawić w liczenie ilości zwoi?Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc!!!
