Tosca - wzmacniacz linii
kopacz
Post autor: kopacz »
Od jakiegoś czasu mam ten odbiornik, stan po nabyciu był strychowo-piwniczny. Jest to jakiś model przejściowy między Tosca 4-02-01 a Tosca Lux 4-02-04: kineskop, skrzynka, głowica i moduł p.cz. jest z 4-02-01 (bez tranzystorów), natomiast moduł synchronizacji i odchylania, wzmacniacz linii (na PL504 a nie PL36), tylna ścianka i zespół gniazd głośnikowych jest z 4-02-04. W dodatku odbiornik był mocno grzebany w latach 80tych, jest trochę elementów z tego okresu.
Po oczyszczeniu skrzynki, usunięciu przerw w obwodach, naprawie włącznika, sformowaniu elektrolitów itp. uruchomiłem najpierw żarzenie (na ok. pół godziny), a potem anodowe. Niestety po ok. 10 minutach nastąpił błysk w PL504 i włókno żarzenia w niej wyparowało. Obwiniłem o to kondensator papierowy 47n odkłócający żarzenie - pewnie przez upływ do masy zwiększył prąd żarzenia PL504. Mogło nastąpić także przebicie do katody, a ta ma potencjał masy (a wyparowało tylko włókno od strony zasilania). Po wymianie kondensatora, lampy i naprawie termistora (podczas zwarcia pękł, co ciekawe bezpiecznik 1,6A ocalał) telewizor działa jak poprzednio.
Działa głowica i tor p.cz. : na kanale 4 i 5 zajętym przez obecny UKF słychać stacje radiowe, przy czym słychać równocześnie 2 stacje, pewnie jakieś odległe od siebie o ok. 6.5MHz. Działa generator odchylania poziomego bo słychać 15kHz, przy czym pisk się zmienia przy kręceniu rdzeniem Tr22. Nie działa kineskop bo nie ma prawa - dioda WN się nie żarzy.
Dwukrotnie podczas prób głośnik nagle zatrzeszczał i dioda zaczęła się żarzyć po czym zgasła. Raz anoda PL504 zaczęła się czerwienić więc wyłączyłem napięcie.
Napięcie na anodzie pentody (średnie) po ustaleniu 180V, na siatce drugiej po ustaleniu spada do 140V. Załączone oscylogramy różnią się od tych na schemacie nr 15 i 16.
Co to może być?
I jeszcze jedno pytanie: jeśli dobrze rozumiem schemat to ujemne przedpięcie siatki PL504 wytwarzane jest przez prąd siatki. Więc jak za opornikiem R403 może być większe (-52V) niż przy samej siatce (-50V)? Poza tym wg karty katalogowej lampa zatyka się już przy -36V, więc jak może wytworzyć tak duże przedpięcie? Zresztą tyle akurat (-36V) wskazuje mój miernik, o oporności 20kom/V czyli taki jak zaleca schemat.
kopacz
dzidek70
Post autor: dzidek70 »
Witam. Nie bawiąc się w teorie, wymieniłbym diodę usprawniająca PY88 oraz prostowniczą EY86 ( "lubialy"zwierać).
Uwaga; ostrożnie przy wymianie lamp, szczególnie EY ( rozładować kineskop).
Napięcie na siatce pierwszej PL504 w poprawnie działającym TV wynosi :
-50 do - 70V.
kopacz
Dziękuję za rady. Dopiero trzecia z kolei dioda EY86 okazała się wytrzymała na przebicie. Poza tym były inne drobiazgi, napięcie pierwszej siatki kineskopu upływało przez kondensator papierowy. Ale już działa.
kopacz
eS
Post autor: eS »
a na ekranie scena z 'Ballady o Zakaczawiu' : :)
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
