EKRANOWANIE
graphix
EKRANOWANIE
Post autor: graphix »
JESTEM POCZĄTKUJĄCYM FANEM LAMP, SKŁADAM PIERWSZY WZMACNIACZ NA EL34 I MAM PYTANIE - KTÓRE OBWODY I POŁĄCZENIA
POWINNY BYĆ WYKONANE PRZEWODEM EKRANOWANYM
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA PORADĘ
Post autor: Vault_Dweller »
Jeżeli chassis masz stalowe to połączenia pod nim (np. od podstawki do podstawki) rób zwykłym przewodem. Obudowa będzie działać jako ekran. Za to należy ekranować dłuższe (tak od około 20cm) przewody przenoszące bardzo małe sygnały- np. z wkładki gramofonowej lub mikrofonu. Przewody pracujące z napięciem liniowym (sygnał audio np. z radia, CD- wartości napięcia 0,2V do ok. 1V) można ekranować jeżeli znajdują się pod działaniem pól elektrostatycznych, jak nie- nie trzeba. Pamiętaj, że ekranowanie nie chroni od pól elektromagnetycznych- przewód idący koło trafa sieciowego czy to ekranowany czy nie będzie tak samo podatny na przydźwięk... A od tego ostatniego chroni właściwe prowadzenie mas.
Vault_Dweller pisze: Pamiętaj, że ekranowanie nie chroni od pól elektromagnetycznych- przewód idący koło trafa sieciowego czy to ekranowany czy nie będzie tak samo podatny na przydźwięk... A od tego ostatniego chroni właściwe prowadzenie mas.
Ekranowanie _chroni_ od pól elektromagnetycznych, prowadzenie mas ma wpływ na sprzężenia (w tym ze źródłami przydźwięku) przenoszonymi przez wspólną oporność masy.
