skrzynka bakelitowa
gonek
- 50...74 posty
skrzynka bakelitowa
prosze o pomoc czym taką skrzynke skleić ?
sp5hbt
Skleić to nie problem, większość żywic epoksydowych sie nadaje.
Ale jak potem będzie wygladać to inna sprawa.
Amerykańce mieli kiedyś manię produkcji obudów z bakelitu w różnych kolorach, po prostu wiele kolorów uzyskiwali przez malowanie.
Przyjechał kiedyś do mnie Hallicrafters 7R-11 który "latał" w transporcie.
Posklejałem i wyszlifowałem oraz pomalowałem kilkoma warstwami lakieru akrylowego w sprayu na mat ale tylko na zdjęciach jest fajny i wyglada na orginał.
Z bliska jakiś taki nowy.
Ostatnio zmieniony czw, 23 sierpnia 2007, 12:50 przez sp5hbt, łącznie zmieniany 1 raz.
Mietek
gonek
- 50...74 posty
k24
gonek
- 50...74 posty
Te wielokolorowe 'plastiki' z lat 40-tych to tzw. Catalin - tworzywo będace niedorobionym bakelitem, które da się barwić. Odbiorniki te osiągają dziś absurdalne ceny (czasami kilkadziesiąt tysięcy dolarów).sp5hbt pisze:Skleić to nie problem, większość żywic epoksydowych sie nadaje.
Amerykańce mieli kiedyś manię produkcji obudów z bakielitu w różnych kolorach, po prostu wiele kolorów uzyskiwali przez malowanie.
sp5hbt
Nie byłem pewien czym kleiłem Hallicrafters'a więc sprawdziłem.
Był to Dragon Transparent. Klej epoksydowy przezroczysty i troszkę elastyczny ale po wyschnięciu naprawdę mało. Jest bardziej odporny niż amerykański czarny bakelit i przy szlifowaniu trzeba uważać.
Ale Poxipol to też doskonały klej a nawet lepszy niż Dragon ale po paru latach leżenia tubki nie mogłem odkręcić.
Obudowę/spoinę przed klejeniem należy oczyścić, odtłuścić i wysuszyć.
Powodzenia.
Powodzenia.
Mietek
Poxipol to klej na bazie żywicy epoksydowej dwuskładnikowej (chemoutwardzalny) i jak wszystkie tego typu kleje jest praktycznie niezniszczalny po utwardzeniu. Można użyć też profesjonalnego kleju epoksydowego np. epidian 5, który jest nieco upierdliwy technologicznie (trzeba dość dokładnie odmierzyć składniki) ale wychodzi dużo taniej niż poxipol.
Jeśli tubka zaschła to prawdopodobnie znaczy że zakrętka została zabrudzona drugim składnikiem kleju. W takim przypadku otwarcie tubki bez zniszczenia jej jest problematyczne. Jeśli zakrętka nie została zabrudzona a tylko przyschła, to można ją lekko podgrzać, np ciepłą wodą.
Czy w przypadku Poxipolu nie trzeba odmierzać składników? Zarówni Poxipol jak i Epidian są chyba oparte na jakichś dwóch składnikach reagujących ze sobą, więc stosunki wagowe powinny obowiązywać zawsze? Ale może Poxipol to coś zupełnie innego, nie wiem, nie miałem okazji używać...jethrotull pisze:Poxipol to klej na bazie żywicy epoksydowej dwuskładnikowej (chemoutwardzalny) i jak wszystkie tego typu kleje jest praktycznie niezniszczalny po utwardzeniu. Można użyć też profesjonalnego kleju epoksydowego np. epidian 5, który jest nieco upierdliwy technologicznie (trzeba dość dokładnie odmierzyć składniki)
pierwszy
pierwszy
