Moja pierwsza superheterodyna
Retroman
Post autor: Retroman »
Wykonałem ją własnoręcznie i to w zasadzie wszystko co było potrzebne do wykonania. Jest to superheterodyna z małej litery bo tylko na LW i to ograniczone do 198 i 225 kHz bo nic innego sie tu nie pojawia. Co jest ciekawe mało tu części z radioodbiorników a w zasadzie wszystkie z innego sprzętu. Poniżej pokazuję kilka zdjęć jeszcze roboczej wersji, tj. bez kosmetyki ze skrótowym omówieniem co tam na nich widać. Nazwałem to radio R1 ponieważ będę wykonywał jeszcze dalsze konstrukcje radioaparatów.
Retroman
Od lewej pod anteną ferrytową trafo głośnikowe w obudowie, poniżej obwody wejściowe i heterodyny. Na dole dwa stopnie p.cz. 468kHz na EF85 i EBF80. Filtry p.cz. pod spodem bedą pokazne na następnym zdjęciu. Trafo sieciowe zaekranowane, i u góry wzm. m.cz. na ECL86.
Retroman
Dodam jeszcze pozostałe zdjęcia. Głosnik to tylko mały 0,5W wewnętrzny ale są zaciski pod zewnętrzny. Zastosowane lampy to ECH81, EF85, EBF80, ECL86 i 6Z31. Schematy z triody - wzmacniacz na ECL86 i część radiowa z katalogu lamp Vademecum Universal bardzo stare wydanie.
Ostatnie zdjęcia z boków pokazują pozostałe szczegóły.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Bardzo ładne urządzonko - jeszcze tylko oczka brakuje (choćby EM84).
Dziwi mnie tylko to że, jak napisałeś, odbierasz na nim tylko Warszawę, a przecież masz dwa wzmacniacze p.cz. co powinno dać wysoką czułość.
Też myślałem ostatnio o własnym superheterodynowym radyjku, ale na fale krótkie, bo mógłbym zrezygnować ze strojonych obwodów wejściowych co bardzo ułatwiłoby strojenie.
Retroman
gachu13 pisze:Bardzo ładne urządzonko - jeszcze tylko oczka brakuje (choćby EM84).
Czułość jest rzeczywiscie duża ale popełniłem parę błędów w projektowaniu i wykonaniu obwodów wejściowych i musiałem zawęzić zakres tylko do tych dwu częstotliwości. Wszystko wynika z braku oryginalnych obwodów rezonansowych w tym i anteny ferrytowej. Brak mi też było na początku agregatu strojeniowego i próbowałem wykonać na kondensatorze różnicowym stosując zasadę fo+fh=fp ale to się nie udało bo zbyt mała fp, tylko 468 kHz i dla fo=fh=234 kHz ładnie to się nie zachowywało. Ponieważ zacząłem od m.cz. i p.cz. to na ratunek było za późno. Pozostało tak jak jest, ważne są doświadczenia które wykorzystam przy budowie drugiego radioaparatu R2 który już jest na warsztacie. Na fale krótkie mam już obwody i agregat strojeniowy jednak do jego budowy przystąpię dopiero za parę lat. Po drodze jeszcze kilka konstrukcji na LW i MW z potrójnym agregatem który sam złożyłem sprzęgając osie podwójnego i pojedynczego.
Retroman
Będę robił skrzynkę do tego radia i od czasu do czasu pokażę postęp prac nad nią. Może ktoś mi wtedy podpowie jak ją wykonać aby to radio jako całość miało przyzwoity wygląd. Jak na razie zrobiłem solidną podstawę, za niedługo dam jakieś zdjęcia.
Adam Myslinski
AF
Post autor: Adam Myslinski »
Troche mnie niepokoi umieszczenie anteny ferrytowej we wnetrzu metalowej obudowy (ekranowanie). Poza tym wobec silnie kierunkowej charakterystyki anteny dosc trudne bedzie krecenie cala skrzynia na kierunek maksymalnego sygnalu (lub minimalnych zaklocen). Idealnym rozwiazaniem bylby zewnetrzny mechanizm obrotowy, a oslona anteny z materialu obojetnego magnetycznie (plastik - niestety). Albo - jak ponizej juz sugeruje kolega - rura ze stali kwasoodpornej, ale ze wzdluzna szczelina (nie tworzy sie zwarty zwój).
No... nie tylko. Na 171 kHz nadaje z rejonu Kaliningradu (chyba) bardzo silna stacja "Radio Rosji", z Czech tez cos slychac.
Ostatnio zmieniony pt, 5 października 2007, 11:47 przez Adam Myslinski, łącznie zmieniany 5 razy.
Adam
Re: AF
Adam Myslinski pisze:oslona anteny z materialu obojetnego magnetycznie (plastik - niestety).
A może taki słynny kubek ze stali kwasoodpornej, którego niekórzy używają jako przykrywkę na toroidy? Trochę żal zaśmeicać plastikiem takie piekne urządzenie.
Retroman
Antena ma się dobrze, wływ metalu jest praktycznie pomijalnie mały i antena ma możliwosci obrotu poprzez napęd, tzn. będzie to w przyszłości. Co do sprzęgieł to być muszą, ale to nie kłopot tylko mechaniczna zabawa, czyli frajda. Nie jest to radio najwyższych lotów ale i tak słucha się na nim dobrze tego co trzeba czyli na 225 i 198 z pełną mocą na zewnętrzym głośniku. Jak sama nazwa podaje to pierwsza moja superheterodyna. Pomysł jest taki aby mimo niedoskonałości wnętrza zrobić taką obudowę, która pozwoli na nie patrzeć jak na stare radio lampowe. Myślę o gładkich bokach ze sklejki, jakimś oryginalnym froncie, odkrywanym wierzchu i porządnej tylnej ściance z otworami chłodzącymi. Część tych prac wykona mi stolarz ale składanie, sklejanie i detale bedę robił sam. Przyznam, że takich prac w stosunku do radia jeszcze nie robiłem.
