Zasilanie radia bateryjnego
merk1
Post autor: merk1 »
Jak rozwiazujecie koledzy problem z zasilaniem radia bateryjnego??
Jakies zasilacze? anodowe i zarzenia?
KS....
gilong
Post autor: gilong »
jakie lampy w tym odbiorniku pracuja
Re: Zasilanie radia bateryjnego
merk1 pisze:Jak rozwiazujecie koledzy problem z zasilaniem radia bateryjnego??
Żarzenie - µA723 + 2N2055, anoda - prostownik na 2x1N4007 + filtr CLC.
merk1
Post autor: merk1 »
A czy napiecie anodowe nie musi byc stabilizowane?
KS....
Jedrek
Post autor: Jedrek »
Witam !
Często ,szczególnie w starszych modelach ,odbiorników bateryjnych potrzebne są dwa ,trzy napięcia anodowe i kilka ujemnych napięć siatkowych przy niwewielkim obciążeniu prądowym.Przy uchamianiu i później podczas różnych prezentacji pojawia się problem budowy ,,wieży ,, zasilaczy dlatego wykonałem replikę starej baterii anodowej firmy PETRIX ,zachowując jej wzornictwo ,wymiary ,rozkład zacisków i układ napięć. Oryginalna bateria dostarczała napięć: 1,5V , 3V, 4,5 V , 6V , 7,5V , 9V , 10,5V , 50v , 75V , 90V.Wewnątrz mojej ,,baterii ,,zabudowany jest stabilizator parametryczny na szeregowo łęczonych diodach zenera mocy dla napięć 50-90 V i diodach krzemowych (2 diody w kier. przewodzenia dają ok. 1,4 V )dla pozostałych napięć .Po doświadczeniach eksploatacyjnych wrowadziłem dwa dodatkowe gniazdka z napięciami anodowymi 120v i 150V oraz wyjścia dla żarzenia lamp o naięciach 2 V i 4V o obciążalności prądowej po 3A na każde z nich. Głównym elementem jest typowy transformator sieciowy z odbiornika lampowego -napięcie z uzwojenia anodowego po wyprostowaniu i odfiltrowaniu w układzie RC zasila stabilizator parametryczny,napięcia z uzwojenia zarzenia po wyprostowaniu i odfiltrowaniu stabilizowane są na LM 350 /chyba najprościej i najtaniej )Jeśli wystarcza prąd po 1,5 A można zastosować LM317 (ok 1 zł sztuka )
Polecam wykonanie podobnego układu-u mnie rozwiązał problemy z zasilaniem różnych modeli odb. bateryjnych ponadto prezentuje się nieźle obok odbiornika oddając atmosferę ,,tamtych ,, lat
.Jak naprawię aparat fotograficzny to załączę zdjęcia.
Pozdrawiam Andrzej.
Załączam obiecane zdjęcia
Ostatnio zmieniony sob, 11 sierpnia 2007, 20:00 przez Jedrek, łącznie zmieniany 2 razy.
Jedrek
merk1 pisze:A czy napiecie anodowe nie musi byc stabilizowane?
Zasadniczo muszą, ale filtr CLC przy poborze pradu rzędu 10 - 15mA spokojnie mi wystarczał. Możesz dodac stabilitron jak chcesz, np na 75V.
brys
Post autor: brys »
Kiedyś zasilałem radio DIY na dwóch 2K2M z dziecięciu bateryjek 9V połączonych szeregowo. Żarzenie z dwóch paluszków i opornika 8,2om. Działać to działało bardzo dobrze, jednak nie jest to rozwiązanie ekonomiczne ani trwałe.
krzysztof310
Post autor: krzysztof310 »
Czy mógłbyś zamieścić szczegółowy schemat tego zasilacza?
Witek
Post autor: Witek »
:arrow: Jedrek
Bardzo fajny zasilacz.
Mam w planie budowę podobnej "baterii" tylko z wbudowanym akumulatorem litowym i zestawem przetwornic.
Forma zabytkowej baterii, do niektórych odbiorników pasuje znacznie lepiej niż moja skrzyneczka.
Znalazłem w sieci podobne rozwiązanie różniące się wkładem, w środku skrzynki są bateryjki 6F22 i R20.
barto_s
Post autor: barto_s »
krzysztof310
Proszę mi powiedzieć ile prądu pobiera Mazur bateryjny zbudowany na lampach 1T4T, 1R5T, 1S5T?
krzysztof310
Zamierzam zbudować zasilanie dla mojego radia Mazur B2 na bazie tego urządzenia:
https://sklep.avt.pl/avt1882.html
oraz tego urządzenia:
https://pl.aliexpress.com/item/6V-90V-1 ... 51276.html
Czy moi koledzy i koleżanki macie jakieś zastrzeżenia pod względem fachowym?
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Zapomniałeś o 3S4T. Żarzenie wszystkich lamp ma 125mA i 1,4V. Należy je żarzyć z baterii 1,5V przez opornik 4 ohm.
To jest zupełnie nieprzydatne.
Poszukaj transformator z nap. wtórnym np. 60V, dodaj mostek prostowniczy, dwa kondensatory i opornik.
Ja tak zrobiłem, działa.
