Odnosnie kabli do nawijania.
lokowka23
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: lokowka23 »
Chcialbym poglebic wiedze odnosnie doboru kabla do nawijania trafo, bede tego potrzebowal dokladnie do dlawikow, ale chyba zasada jest taka sama. Uscislajac dostalem takie polecenie aby w momencie gdy prad bedzie na tyle duzy ze kabel musialby miec srednice wieksza niz 35mm to mam zastosowac kabel "prostokatny", bo niby powyzej tej srednicy kabel okragly pekalby. I teraz szukam w katalogach dostepnych w internecie i od kilku dni nie moge nic takiego znalezc i nie wiem o co chodzi. Jesli ktos moze mi w jakikolwiek sposob pomoc to z gory dziekuje.
Post autor: Zibi »
To jest gałka. Gałka do potencjometru. Ma 26 mm średnicy. Według niektórych 26mm to zbyt dużo. Jak taka gałka ma się do "drutu" o średnicy 35 mm lub większej?
gsmok
Post autor: gsmok »
Czy jesteś pewien tej średnicy? Może chodzi Ci o 3,5mm. Jeśli tak, to rzeczywiście mam transformatory nawinięte taśmą o przekroju kwadratowym o boku około 4mm.
Tomasz Gumny
Re: Odnosnie kabli do nawijania.
Post autor: Tomasz Gumny »
lokowka23 pisze:gdy prad bedzie na tyle duzy ze kabel musialby miec srednice wieksza niz 35mm to mam zastosowac kabel "prostokatny", bo niby powyzej tej srednicy kabel okragly pekalby.
Zapewne miałeś na myśli 3.5mm. Druty nawojowe o przekroju okrągłym z zasady nie przekraczają średnicy 4mm. Druty profilowe o większych przekrojach można kupić np. tutaj.
Tomek
lokowka23
5...9 postów
5...9 postów
Dziekuje wszytkim za odpowiedz. Oczywiście nie chodziło o 35mm a o 3,5 mm. Moj blad. Z podanego katalogu skorzystałem, ale jesli ktoś trafił na cos podobnego to nadal jestem zainteresowany. Decyzja wyboru zależy nietylko ode mnie, wiec im wiekszy wybor tym lepiej.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Masz już podaną na tacy prawidłową terminologię: drut nawojowy profilowy/profilowany (różnie piszą, powinno być "profilowy" moim zdaniem).
Nie "kabel", bo to słowo oznacza gotowy podzespół, łączący urządzenia itp. Kabel może być podmorski energetyczny, kabel może być do prodiża albo żelazka, kabel może wreszcie być do dysku twardego.
A skoro wiesz już czego szukać, to zatrudnij przyjaciela, co się zowie Google <- kliknij
Jest co najmniej kilka firm, handlujących tym asortymentem.
Staszek
Pyra
Post autor: Pyra »
Jeśli chodzi o druty nawojowe o dużych przekrojach (stosuje się 35mm2) ale wtedy to jest zespół kilku "płaskowników" miedzianych.
Co do izolacji to często też stosuje się izolację z włókniny, lub papieru, jeśli ma to być trafo olejowe.
Druty o dużych przekrojach sprzedaje się w większości wypadków bez izolacji, którą się nakłada w nawijalni.
Czy ty może masz obliczyć trafo energetyczne?
Janusz
Post autor: Janusz »
Druty profilowe pozwalają na lepsze w porównaniu z okrągłymi, wypełnienie żłobka lub okna urządzenia. Przy średnicy 3,5mm skłonność do pękania ma znaczenie drugorzędne.
785mm
lokowka23
5...9 postów
5...9 postów
Jak już wcześniej pisałem będzie potrzebował tej informacji w odniesieniu do dławików.
Dla mnie to tylko zadanie teoretyczne.
Musze z odpowiedni sposób to przedstawić bez opracowywania technologi, współczynniki wypełnienia i współczynnik izolacji już mam ( wszystko w zależności od przekroju, wartości prądu i kształtu drutu który wybiorę)
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
