Zegar na lampie oscyloskopowej
Jako ciekawostkę przedstawiam zegar "lampowy". Wykonany on został przez mojego ucznia, który wykorzystał do jego budowy "śmieciową" lampę B6S1. Sterowanie jest oczywiście "krzemowe" ;)
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
:) Masz bardzo zdolnych uczniów... Ze sporą dozą poczucia humoru :)
Gratuluję :)
Miło mi z Wami :)
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Ja też chcę...!!
Dawno, dawno temu pytałem na Forum o możliwość wykonania takiego zegara. Ciekawe czy byłbym w stanie, bo coś we mnie odżyło jak zobaczyłem ten zegar. Podeślesz plany? Chociaż tam pewnie jest mikroprocesor... a tego nie zrozumię i nie potrafię. Chyba, że Twoi uczniowie by mi takowy zaprogramowali?
Maciek.
:arrow: MarekSCO
Masz rację Marku, mnie też zaskoczył. Zegar powstał (z kompletnym oprogramowaniem) w ciągu bodajże dwóch dni. Moja rola ograniczyła się jedynie do podrzucenia samego pomysłu stworzenia zegara, oraz niewielkiej pomocy w poprawieniu układu wygaszania plamki (oryginalny okazał się zbyt wolny).
Maciej Szczodrowski pisze:Ja też chcę...!!
dawno, dawno temu pytałem na Forum o możliwość wykonania takiego zegara. ciekawe czy byłbym w stanie, bo coś we mnie odżyło jak zobaczyłem ten zegar. Podeślesz plany? Chociaż tam pewnie jest mikroprocesor... a tego nie trozumię i nie potrafię. Chyba, że Twoi uczniowie by mi takowy zaprogramowali?
Płytkami odchylającymi lampy oscyloskopowej, poprzez bufory i wzmacniacze tranzystorowe, steruje podwójny przetwornik typu AD7528, który z kolei sterowany jest przez mikrokontroler ATmega8.
Napięcia potrzebne do właściwej polaryzacji lampy otrzymane są z układu symetrycznego podwajacza napięcia sieci 230V, natomiast żarzenie i zasilanie układu sterującego odbywa się przez mały transformator sieciowy.
Rozmawiałem z autorem zegara (nick szymon_zawiercie na naszym Forum), który obiecał mi, że jeśli znajdą się osoby zainteresowane budową takiego zegara, to chętnie udostępni jego schemat, zdjęcia płytek drukowanych (pliki PCB), oraz oprogramowanie.
Deiwid
Post autor: Deiwid »
No to przyłączam sie.
Juz od paru lat choruje na taki zegarek "naręczny" :)
Pozdro
Post autor: Marcin K. »
Kurde ładna rzecz! Mam jeszcze jedną lampkę B6S1 i już wiem co z niej zrobić tak więc też byłbym chętny na opracowanie itp :)
Szacunek dla ucznia, jednak jeszcze jest zdolna młodzież na tym świecie!
Pozdrowienia :P
staszu
Post autor: staszu »
Tez byl bym chetny Podziwiam zdolnych ludzi.Widzialem kiedys taki zegar ale ten mi sie bardziej podoba Strony do zegara http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -Clock.htm
http://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
stas
szymon_zawiercie
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: szymon_zawiercie »
To mój pierwszy post od 3 lat na na tym Forum, więc proszę o wyrozumiałość :) . Zgodnie z obietnicą wrzucam schematy i wzory płytek, oraz program sterujący zegarem. Zwłoka która powstała wynikła z faktu, iż było jeszcze trochę problemów z układem wygaszania. Z powodu wysokich napięć, dużej wartości rezystorów i stosunkowo dużych pojemności w układzie, pojawił sie problem z uzyskaniem odpowiednio stromego zbocza. Na szczęście dzięki pomocy Romka udało się rozwiązać ten problem. Program który dołączam do opisu oprócz podstawowych elementów zegara wyświetla jeszcze napis TRIODA. Gdyby ktoś z Kolegów chciał mieć inny, proszę napisać na PW. Dorzucam też kilka zdjęć gotowego układu :) .
Ostatnio zmieniony pt, 3 sierpnia 2007, 13:18 przez szymon_zawiercie, łącznie zmieniany 1 raz.
staszu
Dlaczego nie moge otworzyc pdf
stas
MalKontent
Post autor: MalKontent »
To są PDF 1.5, czyli czytelne od wersji Acrobat 6. Może masz stary reader?...
Swoją drogą, dziwi mnie zawsze po co do takich celów ktokolwiek ustawia wersję PDF wyższą niż 1.3 - i tak nie korzysta się z żadnych nowych funkcji wyższych wersji, a tylko czyni się dokument mniej przenośnym...
1.3 jest najstabilniejszą i praktycznie pozbawioną błedów wersją PDF - szczerze polecam ustawienie tej wersji w Acrobacie lub innym narzędziu do tworzenia PDFów. Pracuję w poligrafii, więc trochę doświadczenia mam :)
Staszek
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Przypuszczalnie Protel tak ma, przy eksportowaniu plikow do pdf-a nie zawsze jest mozliwe ustawienie czegokolwiek.
W poligrafii Protela nie uzywaja.
staszu
Specjalnie zainstalowalem 6,02 i nic
stas
pierwszy
Bez problemu sie otwieraja pliki, na dwoch roznych komputerach sprawdzalem.
staszu pisze:Specjalnie zainstalowalem 6,02 i nic
Mam wersję 6.02a i u mnie nie ma żadnych problemów.
szymon_zawiercie
5...9 postów
5...9 postów
W takim razie załączam przekonwertowane pliki :)
