pompa próżniowa, dwustopniowa
hud
Post autor: hud »
witam wszystkich
moje pytanie jest skierowane do Alka. czy pompa w podanym linku bedzie dobra jako wstepna do dyfuzyjnej, którą nabyłem od Ciebie?
http://allegro.pl/item217539424_pompa_p ... 59zl_.html
Zważywszy na podaną próżnię końcową tej pompy 2*10^-2 mbar~1,5*10^-2 Tr pompa ta jest odpowiednia. Także szybkość pompowania jest odpowiednia, porównywalna z szybkością pompowania używanej przeze mnie pompy obrotowej.
hud
Post autor: hud »
aha, dzięki. jest to jedna z najtańszych pomp dwustopniowych więc raczej dokonam zakupu. niestety przegapiłem http://allegro.pl/item216548647_pompa_p ... n_usa.html
jakoś tanio poszła
szukałem też źródła ciepła do pompy dyfuzyjnej. wprawdzie, będąc oszołomiony ilością informacji od Ciebie, zapomniałem zapytać o moc tejże grzałki. założyłem że wystarczy ok 150W i niewiele się pomyliłem (mam nadzieję :)). popraw mnie jeśli nie jest to odpowiedni sprzęt do pompy.
http://allegro.pl/item217875256_czasza_ ... 00_ml.html
mam jeszcze grzałkę oporową 400W. jest to żeliwny radiator kwadratowy z wentylatorem 12cm, który musi pracować bo grzałka się pali. gdyby ją umieścić wylotem ciepłego powietrza do góry to dodatkowe ciepłe powietrze przyspieszy nagrzewanie się pompy. problem w tym że powierzchnia grzejna jest płaska, a zbiornik z olejem nie.
Przypuszczam, że czasza ta będzie odpowiednia. Wprawdzie używana tutaj ma moc 200W, ale sporo ciepła się traci, bo czasza jest za duża. Mniejsza czasza o porównywalnej mocy powinna lepiej ogrzewać.
hud
Post autor: hud »
witam
odnośnie grzałki. mam spirale od prodiża i mam plan na coś w rodzaju czaszy grzejnej. pytanie brzmi: czy jeśli przesadzę z mocą to nie stanie się nic złego, nieodwracalnego z olejem w pompie?
O olej bym się nie bał- o ile tylko próżnia wstępna jest dobra. Bałbym się bardziej o szkło-zwłaszcza o styk szkła z drutem grzejnym. W normalnym koszu jest warstwa koszulki izolacyjnej.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Alek pisze:Bałbym się bardziej o szkło-zwłaszcza o styk szkła z drutem grzejnym. W normalnym koszu jest warstwa koszulki izolacyjnej.
Może wyścielić czaszę tkaniną szklaną?
BTW - jakoś nie wydaje mi się bezpieczne (w jakichkolwiek warunkach) grzanie takiej pompy szklanej - oczyma wyobraźni widzę chmurę ognia z płonącego oleju jaka pojawi się w przypadku pęknięcia szkła pompy (a może taki olej jest niepalny???).
Ostatnio zmieniony wt, 21 sierpnia 2007, 17:30 przez jdubowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Olej taki pali się z pewną trudnością (silikonowy). Także ilość jego nie jest bardzo duża-rzędu 10 ml. Mimo to podłożyłbym blachę metalową na blat.
hud
Post autor: hud »
spirala grzejna jest umieszczona w koralikach ceramicznych, chociaż nie zaszkodziłaby pewnie jakaś tkanina ognioodporna. cały zestaw planuje obudować w postument, który będzie usztywniał wszystkie elementy stanowiska pompowego. grzałka nie będzie miała fizycznego kontaktu ze zbiornikiem na olej. całość chciałbym zamknąć w czymś na kształt stanowiska Alka (może troche mniejsze gabaryty).
problemy i niejasności ujawnią się w konfrontacji z praktyką, ale i tak mam łatwiej bo idę szlakiem przetartym przez Alka :)
