Lampy na niskie napięcie
KENARF
Post autor: KENARF »
Witam Kolegów,
i mam takie pytanie czy czy mozna gdzies kupic w Polsce lampy typu pentaoda, trioda na bardzo niskie napiecie anodowe rzedu ok 40 V lub mniej.
Były kiedys dostepne tzw ołówkowe bo rzeczywiscie miały srednice ołowka i nawet nie posiadały cokołu tylko przewody wystajace z banki przenaczone do lutowania bezposrednio w ulład. Przewaznie wykorzystywano je do urzadzeń wojskowych no ale ta epoka mineła i lampy z rynku znikneły razem z nia.
Były tez takie jak 3S4T, 1S5t itd. stosowane w odbiornikach SZAROTKA no ale to tez nie do kupienia.
Bede wdzięczny za kazdą podpowiedx gdzie mozna cos takiego zdobyć.
Na allegro bywają tez EF97, EF98, ECH83.
gachu13
Post autor: gachu13 »
ECC88 (PCC88) też chodzi przy napięciach rzędu 40V. A lampy "szarotkowe" także można kupić, trzeba uzbroić się w cierpliwość.
Re: Lampy na niskie napięcie
KENARF pisze: i mam takie pytanie czy czy mozna gdzies kupic w Polsce lampy typu pentaoda, trioda na bardzo niskie napiecie anodowe rzedu ok 40 V lub mniej
Mozna, ale nie będa to lampy mocy
KENARF pisze:Były kiedys dostepne tzw ołówkowe bo rzeczywiscie miały srednice ołowka i nawet nie posiadały cokołu tylko przewody wystajace z banki przenaczone do lutowania bezposrednio w ulład. Przewaznie wykorzystywano je do urzadzeń wojskowych no ale ta epoka mineła i lampy z rynku znikneły razem z nia.
Jest ich sporo, chyba, że uprzesz się na jakiś egzotyczny typ. Pojawiają się nawet na Allegro, a na Ebayach jest tego mnóstwo.
KENARF pisze:Były tez takie jak 3S4T, 1S5t itd. stosowane w odbiornikach SZAROTKA no ale to tez nie do kupienia.
Tam nie do kupienia, jedne z popularniejszych lamp. Nie do kupienia to jest EL88 czy EF88 :)
KENARF
Bardzo dziekuje za wszystkie wypowiedzi, które sa dla mnie bardzo cenne!
Dla zaciekawionych powiem, ze interesują mnie lampy "ołowkowe' poniewaz sa bardzo małe a chce na takich zbudowac odbiornik VLF z napieciem anodowym zaledwie 12V co zupełnie wystarczy do jego pracy. Lampy w tym układzie pracuja lepiej niz tranzystory. Moge dac np ECC82 ale jest jeszcze zbyt duza gabarytowo. Jako taka lampa ta pracuje doskonale przy 12-tu woltach anodowego. No zobaczymy co wyjdzie jak zdobede te małe.
Moze ktoś z Kolegów eksperymentował z takimi niskimi napieciami anodowymi to chetnie posłucham uwag.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba STUDI oferował zestawy lamp miniaturowych do wykonania odbiorniczka...
Jego strona jest w przebudowie, ale chyba tam były jakieś propozycje układowe...
Pzdr.
Staszek
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
ECC82 nie ma za duzego wzmocnienia przy 12V. Lepsza jest juz ECC88, a jeszcze lepsze to ECC188 i ECC189.
Pozdrowienia.
Anoda
Post autor: Anoda »
Ech, żeby ECC86 były łatwo dostępne... :wink:
boxpl
Post autor: boxpl »
Znalazłem całkiem sporą listę takich lamp
Część z nich jest ciągle w sprzedaży na e-bay.com
Lampy specjalnie przystosowane do pracy z niskim napięciem (odbiorniki samochodowe) - typy europejskie:
Te lampy przewidziano do pracy z napięciem anodowym 6.3V oraz 12,6. Dopuszczalna jest praca z napięciem anodowym 26V.
ECC86 - podwójna trioda o małym wzmocnieniu i średnim nachyleniu. Przeznaczenie głowice UKF. Można ją wykorzystać do audio.
EF98 - pentoda - typowe zastosowanie przedwzmacniacze m.cz. bufory wyjściowe sterujące przeciwsobne stopnie mocy tranzystorowe
EF97 - pentoda o zmiennym nachyleniu - tzw selektoda. Do audio - problematyczna - do układów w.cz. wyśmienita. W połączeniu triodowym może być wykorzystana w głowicach UKF.
ECH83 - trioda heptoda. Zastosowanie tylko jako stopień przemiany AM.
EBF89 - pentoda o zmiennym nachyleniu plus dwie diody detekcyjne o dużej rezystancji (detekcja AM) - tylko stopnie p.cz. AM/FM.
Rosjanie produkowali małe ilość tych lamp pod własnymi oznaczeniami. Dostępność ich praktycznie zerowa. Amerykanie oferowali wikęszą liczbę typów.
A tweraz lampy które się nadają do pracy przy niskim Ua.
6K1P - mała pentoda o zmiennym nachyleniu, radzieckie katalogi podają punkty pracy przy napięciu anodowym poniżej 30V. Lampa jest podobna do 6Ż1P (EF95) więc można sądzić że 6Ż1P (EF95) równie dobrze będzie się sprawować.
Nuwistory - np. radziecki 6S51N - ma podany punkt pracy dla niskiego Ua - całkiem niezłe parametry.
Generalnie wszelkie lampy o wysokim nachyleniu. Ciekawą jest trioda - neutroda PC900/EC900/XC900 (amerykańskie oznaczenie to chyba 2HA5). Wersja dla prądu żarzenia 600mA - ma napięcie żarzeni 2.5V. Pewnemu japończykowi udało sie zmusić tę lampę do pracy jako audion przy napięciu anodowym 2,5V uzyskując większe wzmocnienie niż dla tranzystora germanowego.
Były produkowane bateryjne lampy subminiaturowe dla aparatów słuchowych. Napięcia anodowe do 22,5 albo 15V. Ponieważ szybko je zastąpiono tranzystorami - oraz ze względu na niszowe przeznaczenie ciężko je dostać.
Lampy bateryjne - można je zmusić do pracy z niskim napięciem zasilani ale w klasycznych układach parametry będą kiepskie. Jedynie można je traktować jako przetworniki napięcie prąd i łączyć jest tranzystorami w obwodzie anodowym.
Lepiej rozejrzeć za lampami amerykańskimi dla telewizorów. Tam z racji napięcie w sieci 110V - typowe napięcia zasilające układy są niskim (jeśli stosowano zasilanie beztransformatorowe).
Moje typy - to EF184, E180F, 6Ż52P, 6Ż38P, 6S15P, 6S45P, 6S3P, 6S4P, ECC88 i podobne (6N23P, 6N24P), E280F, E282F, 6Z11P, 6F12P, EC86, E86, EC88, E88C, PCF801. (pomijam selektody... EF183, 6K13P, a także triody o zmiennym nachyleniu jak ECC189/PCC189). Małe rozmiary systemu elektrod pozwalają przypuszczać zę lampa będzie pracowąć dobrze z niskim napięciem anodowym.
Po prostu trzeba wziąść w łąpy lampę, zrobić jakiś testowy układ i eskperymentować.
Ponasto lampy z siatka przeciwładunkową - np. 6Z20P.
darczar
Post autor: darczar »
To powinno Cię zainteresować:
Można też pomyśleć nad zrobieniem lampy z katodą tlenkową i siatką przeciwładunkową :idea:
STUDI pisze: EBF89 - pentoda o zmiennym nachyleniu plus dwie diody detekcyjne o dużej rezystancji (detekcja AM) - tylko stopnie p.cz. AM/FM.
Zapewne masz na myśli lampę EBF83?
Vic384
Czesc
Nie wiem czy TU, czy na Elektrodzie, podawalem jakie wzmocnienie mozna uzyskac na triodach przy 12V. Powtorze, najlepsza byla 12U7, ktora przy 12V daje 14x. Druga w kolejce, to 6GM8 czyli ECC86. Dawala 8x napieciowo. Nastepne, to 6ES8 czyli ECC189- 7x. 6RHH2, ECC88, PC900, 6BS8 tylko 6x. Pozostale triody: 81, 82, 83, 85 - nie przekraczaly 4x.
Tyle na ten temat dzisiaj.
Pozdrowienia
