Dlaczego buczy
Banasiewicz02
- 5...9 postów
Dlaczego buczy
Pewnego pięknego dnia stałem sie szczęśliwym posiadaczem wzmacniacza lampowego telos z roku 1969 i mianowicie jest z nim jeden mały problem:gdy podlączy sie do niego kolumny to słychac w nich dosyć głośne buczenie.Pomyślałem że za ten stan rzeczy odpowiedzialne mogą być kondensatory eletrolityczne które mają zresztą kilkadziesiąt lat dlatego postanowiłem je wymienić wszystkie ale w trakcie ich wymieniania pojawił się pewien problem:dwa z nich nie mają standardowo
dwóch wyprowadzeń tylko trzy to znaczy że te trzecie wyprowadzenie jest przylutowane do masy tychże kondensatorów i nie za bardzo wiem co zrobić z tym dodatkowym wyprowadzeniem bo mam zamiar zastosować nowe elektrolity nichicona i nie wiem czy mogę dolutować ten dodatkowy biegun do ich masy.
Re: Dlaczego buczy
Nie wiem jaka jest konstrukcja zasilacza w tym wzmacniaczu, ale prawie na pewno są to filtry typu Π z dwóch kondensatorów i dławika. Ten trzeci drut może mieć dwa żródła - albo w jednej obudowei znajduje się kondensator trzysekcyjny, ale jest to dodatkowe (albo nawet jedyne) wyprowadzenie masy. Za pomocą woltomierza sprawdź które wyprowadzenia są podłączone do 'plusa' i tam dolutuj druty nowego elementu.Banasiewicz02 pisze:Pewnego pięknego dnia stałem sie szczęśliwym posiadaczem wzmacniacza lampowego telos z roku 1969 i mianowicie jest z nim jeden mały problem:gdy podlączy sie do niego kolumny to słychac w nich dosyć głośne buczenie.Pomyślałem że za ten stan rzeczy odpowiedzialne mogą być kondensatory eletrolityczne które mają zresztą kilkadziesiąt lat dlatego postanowiłem je wymienić wszystkie ale w trakcie ich wymieniania pojawił się pewien problem:dwa z nich nie mają standardowo
Zresztą przyczyną przydźwięku nie muszą być tylko te kondensatory - przyjrzyj się ekranom i doprowadzeniom masy - czy nie są zerwane i czy luty pewnie kontaktują.
BTW. Używaj znaków przestankowych, bo twojego tekstu nie da się czytać.
Nieznaczny
Ten kondensator to może być kondensator podwójny - czyli takie dwa w jednym. Masz więc dwa plusy dwóch kondensatoró i jeden wspólny minus. W takim przypadku zastąpisz go dwoma kondensatorami, które też będą miały zwarte minusy i dwa wyprowadzenia dodatnie, które należy podłutować w miejsce plusów starych kondensatorów.
Co do przydźwięku to weź pod uwagę, że wzmacniacz o którym mówisz to nie ukłąd hi-fi i przydźwięk był jego fabryczną cechą
Pozdr. Nieznaczny
Banasiewicz02
- 5...9 postów
Banasiewicz02
- 5...9 postów
Nieznaczny
Filtracja napięcia zasilającego bezwzględnie ma istotny wpływ na przydźwięk. Wymiana elektrolitów będzie "zbawienna" jeśli już zaczęły wylewać.
Moja uwaga dotycząca przydźwięku w tym wzmacniaczu wynikała jedynie z faktu, że już ktoś zapuścił post na jednym z for, że nie udało u się zejść z przydźwiękiem w Telosie do poziomu Hi-Endowego audio Note
Pozdr. Nieznaczny
Banasiewicz02
- 5...9 postów
Właśnie robię przy tym wzmacniaczu i stwierdziłem więcej nieprawidłowości niż tylko elektrolity.przy jednej EL34 brakowało rezystora 100 omowego który już dostawiłem(kiedyś spaliły mi sie dwa takie rezystory i w panice zapomniałem jednego wlutować ale całość działała bez jednego).Też na jednym elektrolicie nie moge odczytać parametrów więc będe musiał w schemacie poszukać
Nieznaczny
Jeśli nie masz schematu to może ten będzie Ci pomocny:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... -75-67.htm
Pozdr. Nieznaczny
Banasiewicz02
- 5...9 postów
