PHilips 845 A Rok 1941
zbieracz55
Post autor: zbieracz55 »
Witam ma ktos takie radio, chcialbym takie kupic mam juz takie na oku ale ta skala w tym radiu jest jakas dziwna, dziwne mocowanie, prosze o odpowiedz oraz ewentualna wycene
gachu13
Post autor: gachu13 »
Chodzi Ci o ten model: http://www.oldradio.cz/ph845.htm ??
Jeśli tak to chyba najszybciej kupisz go w Czechach - na Aurko. Problem polega na tym, że radia z okresu wojennego bywają nawet rzadsze niż odpowiedniki przedwojenne. Mimo że często robione są na typowych lampach i właściwie niczym szczególnym się nie wyróżniają, mogą osiągać dość wysokie ceny.
Tu jest inna wersja tego modelu: http://www.philipsradios.nl/845A.htm
Co do skali to się nie wypowiem, bo nie widziałem takiego radia.
Dlaczego akurat ten model Cie interesuje?
Re: PHilips 845 A Rok 1941
zbieracz55 pisze:Witam ma ktos takie radio, chcialbym takie kupic mam juz takie na oku ale ta skala w tym radiu jest jakas dziwna, dziwne mocowanie, prosze o odpowiedz oraz ewentualna wycene
Za tą skalę to konstruktor powinien dostać dożywotni zakaz wstępu do jakiejkolwiek fabryki :) Tak podatnej na uszkodzenie skali nawet nasi inżynierowie nie byli w stanie wymyśleć, dziś tego rodzaju radia z całą oryginalną skalą są rzadsze niż skalny smok ;)
zbieracz55
witam
Radio kupilem dopiero teraz do mnie dotarlo, lecz jeszcze go niewidzialem bo jestem za granica. Na podanych linkkach sa inne radio roznią sie od mojego radia. Dodaje zdjecia ma ktos podobne radio jaki to model. Niestety nie jestem mechanikiem i nie potrafie ocenic czy radio jest w stanie do uruchomienia. Prosze o pomoc.
gachu13
Radio jest do uruchomienia, ale będzie wymagało sporo pracy, zwłaszcza że (jak widzę) jest to zapewne układ ECH3+EF9+EBL1, a on (przynajmniej mi) zawsze sprawiał problemy.
Pociesze Cię, że mam Philipsa 616A, który wyglądał w środku dużo gorzej, a dał się uruchomić.
zbieracz55 pisze:Radio kupilem dopiero teraz do mnie dotarlo, lecz jeszcze go niewidzialem bo jestem za granica. Na podanych linkkach sa inne radio roznią sie od mojego radia. Dodaje zdjecia ma ktos podobne radio jaki to model. Niestety nie jestem mechanikiem i nie potrafie ocenic czy radio jest w stanie do uruchomienia.
Prawie każde jest do uruchomienia, to wygląda na kompletne, jak nie ma zdemontowanych istotnych części to będzie działać. Nie wiem jak tam powinny byc prowadzone liniki do strojenia, jak w pancerzykach to może być problem, jak normalnie to tylko kwestia upierdliwości przy zakładaniu.
gachu13
Linka jest prawdopodobnie tylko jedna i to bez pancerzyka (chasis wygląda niemal identycznie co 616A albo polski 5-40A) i nawet nie jest specjalnie upierdliwa przy zakładaniu. Cały problem polega na niestabilności działania tego uproszczonego do granic możliwości układu - EF-ka musi mieć pełną i działającą metalizację, a jak walnięta jest pułapka p.cz. to już prawdziwa masakra...
BTW. Czy wszystkie radia oparte na tym układzie mają taką dziwną cechę, że zaczynają odbierać dopiero gdy sygnał z anteny przekroczy jakąś konkretną wartość? U mnie było tak, że radio odbierało głośno sygnał z generatora, ale gdy go zmniejszyłem o dosłownie 10% nagle cichło - zdecydowanie wyczuwalny był ten próg, poniżej którego radio nie odbierało.
Mam taki objaw w 616A i 514A (różnią się tylko lampą mieszacza).
gachu13 pisze: BTW. Czy wszystkie radia oparte na tym układzie mają taką dziwną cechę, że zaczynają odbierać dopiero gdy sygnał z anteny przekroczy jakąś konkretną wartość? U mnie było tak, że radio odbierało głośno sygnał z generatora, ale gdy go zmniejszyłem o dosłownie 10% nagle cichło - zdecydowanie wyczuwalny był ten próg, poniżej którego radio nie odbierało.
Nie, to nie jest normalne. Mój 5-40A zachowuje się jak zwykłe radio.
