Miernik na lampach nixie
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Mam multimetr na 4 lampach nixie i mam problem. Mianowicie na zakresie Vdc na najmniejszej wartości, miernik począwszy od zera zaczyna liczyć przeważnie co 1 nawet nie wiem co. Na początku jest zero, potem 1, 4,5,6, i dalej skacze do jeden. Kiedyś doszło to tak daleko, że skończył się zakres i wyskoczyło 3000 (w moim mierniku tak wyskakuje za duży pomiar). To jest 1 problem. Kolejny problem to to, że na najnizszy zakres prądu przemiennego już nie działa i wskazóje głupoty (przeważnie ,08xx). przedtem zakres działał normalnie. Dodam, że opisuje zdarzenia bez przyłączonych kabli (na zakresie prądu przemiennego miałbym wskazania, bo w kablach indukuje się prąd).
Na multimetrze mam napis:
DIGITAL MULTIMETER 1331
Czy ma ktoś schemat tego miernika?
Czy ktoś wie co dolega mojemu miernikowi?
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
Thereminator pisze:Zacznij od wymiany baterii.
To urządzenie nie ma baterii, jest zasilane z sieci.
Re: Miernik na lampach nixie
komornik12 pisze:Cześć
Ten przyrząd na zakresach 0.2V i 2 V ma rezystancję wejściową 1 gigaom, więc zbiera różne "śmieci" z otoczenia. Zewrzyj gniazda LO i HI i sprawdź czy nadal tak szaleje. W tych miernikach najczęstszą przyczyną niestabilności wskazań są zabrudzone i niekontaktujące potencjometry drutowe służące do kalibracji. Są umieszczone z tyłu. Najlepiej jest je wymontować, całkowicie rozebrać, dokładnie przeczyścić, podoginać blaszki ślizgaczy i złożyć z powrotem. Następnie włącza się CAL i ustawia jednym z tych potencjometrów (każdy jest podpisany) wskazanie 2000. Potem zwiera się ww. gniazda i ustawia zero na zakresie napięć stałych a potem zmiennych.
nnu2008
Dzięki. Najwyraźniej się z tym pogodzę. Te potencjometry są już dawno wyczyszczone, zimne luty poprawione. Jak łaczę gniazda LO i HI to wyskakują prawidłowe 0000. Czy tego naliczania nie da się wyeliminować?
Pozdro
Ps. Schemat i serwisówkę już znalazłem.
Albert Einstein
komornik12 pisze:Dzięki. Najwyraźniej się z tym pogodzę. Te potencjometry są już dawno wyczyszczone, zimne luty poprawione. Jak łaczę gniazda LO i HI to wyskakują prawidłowe 0000.
No czyli wszystko jest w porządku.
komornik12 pisze:
No ale po co? Jeśli tak Ci to przeszkadza, możesz obniżyć rezystancję wejściową dołączając do zacisków wejściowych opornik 1-10 megaomów.
komornik12 pisze:
A gdzie? Mi by się przydała, mam kilka tych mierników w różnym stanie.
nnu2008
W bazie schematów na elektrodzie. To jest plik o wielkości +3MB. Jak nie znajdziesz na elektrodzie to wyśle na maila.
Ten rezystor mam dłączyć równolegle do wejścia?
Pozdro
Albert Einstein
komornik12 pisze: Ten rezystor mam dłączyć równolegle do wejścia?
Tak.
nnu2008
Cześć
Masz tu link do miernika. Serwisówka nie jest w bazie schematów, a w bazie instrukcji obsługi.
http://instrukcje.elektroda.net/index.php?d_start=0
Ps. Wpisz w okienku "typ" 1331
Pozdro
Albert Einstein
Pozdro
Już znalazłem wcześniej, ale dzięki.
