Jak doprowadzić sprzężenie zwrotne w stopniu wejściowym? Usunąć kondensator katodowy i podpiąć bezpośrednio do katody czy też zamienić rezystor katodowy na dwa mniejsze ale o sumie oporności równej usuniętemu Rk przy czym jeden zbocznikować kondensatorem (ten bliżej katody)?
Jak to się "profesjonalnie" robi?
Lampa to Ecc85, rezystor katodowy 330omów.
Krótkie pytanie - doprowadzenia sprzężenia zwrotnego
sztyga20
Oba sposoby się stosuje wależności od zamierzonego efektu.
Dzielenie Rk1 i bocznikowanie części kondensatorem spowoduje powstanie mniejszego lokalnego USZ w pierwszym stopniu, czyli większe jego wzmocnienie liczące się do układu z otwartą pętlą.
Dzielony Rk1 stosuje się najczęściej w przypadku pentody, lub układu w którym pierwszy stopień ma celowo bardzo duże wzmocnienie (np. SRPP). USZ na nieblokowanym Rk znacznie by ograniczyło to wzmocnienie.
W przypadku triod, szczególnie o niewielkim wzmocnieniu, dzielenia raczej się nie stosuje, chyba że cały układ cierpi na niedostatek wzmocnienia, np. w przypadku dwustopniowego wzmacniacza mocy.
