ruskie lampy na jj czy warto zmieniać?
stempel15_2006
Post autor: stempel15_2006 »
witam!
mam wzmacniacz zrobiony przez siebie z kitu avt
jesto wzmacniacz audio p-p gdzie na kanał pracują 2x 6p14p 1x 6n1p
czyli o ile się nie myle są to odpowiedniki el-84 i ecc83
wzmacniacz gra ładnie ale ostatnio mam sporo kasy i pomuślałem żeby
zamienić te lampy na lampy prod jj elektronics
pytanie moje brzmi czy ktoś z waz dokonywał podobnych zmian
lub po prostu wie czy to ma sens na ile dzwięk sie zmieni i jak
czy to warto czy to może tylko inny napis na lampie
pozdrawiam wszystkich uzytkowników!
(prosze o nie mieszanie mnie z błotem jeśli pokręciłem symbole lamp)
Janusz
Post autor: Janusz »
Nie warto, masz dobre lampy. 6N1P to nie ECC83, nawet w przybliżeniu.
785mm
eS
Post autor: eS »
6P14P możesz zamienić na EL84 z JJ, tylko po co? Tutaj już masz parkę dobrze chodzących lamp a za parkę JJ zapłacisz jakieś 70-80zł (przy 20 z hakiem dla 6P14P). po prostu nie ma sensu.
6N1P zostaw, bo chyba nie ma dla niej dokładnego odpowiednika wśród europejskich lamp.
stempel15_2006
ale jest jedno ale bo w schemacie byla ecc83 a ja wstawiłem 6n1p bo mi ktoś powiedział że to to samo a jaka jest różnica? i czy to żle że mam ją zamiast ecc83?
stempel15_2006 pisze:ale jest jedno ale bo w schemacie byla ecc83 a ja wstawiłem 6n1p bo mi ktoś powiedział że to to samo a jaka jest różnica? i czy to żle że mam ją zamiast ecc83?
To zupełnie co innego. Odpowiednikiem ECC83 (poza żarzeniem) jest 6N2P. Mierzyłeś punkty pracy? Podejrzewam, że są dosyć dziwne ;)
Tomek J
Post autor: Tomek J »
Myślę że w tym wzmacniaczu jest siedzi 6H2P(...) i dwie 6P14P(...) Poprostu źle odczytałeś symbole. Wymieniać można 6H2P na ECC83 , 12AX7 oraz 6P14P na EL84, ale nie widzę celowości takiego działania. To praktycznie wymiana napisów na lampach. Albo inaczej: osobiście myślałbym o wymianie lamp dopiero gdy mocno spadnie emisja i prąd anodowy, tych obecnie pracujących. Wzmacniacz może wtedy grać ciszej, mogą też pojawić się trzaski i.t.p. Pozdrawiam T.
