wzmacniacz słuchawkowy projektu Piotra
mkali
Post autor: mkali »
zbudował go ktos? po udanych eksperymentach z triodami naszła mnie ochota na zrobienie czegos, co mi sie moze przydać. jesli komus udalo sie go zbudowac i uruchomic to prosze zeby sie podzielil jakimis uwagami. np. jakiego transformatora uzyl, bo w seryjnej produkcji nie moge znalezc odpowiedniego.
schemat: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=5790
edit:
rozumiem, ze "to na gorze" to filtr zasilacza, nie? w takim razie do +160 podpinam bezposrednio wyjscie z mostka graetza, czy tak?
jak poprowadzic mase?
jeszcze jedno, jakim pradem nalezy zarzyc 6n13s? bo na tej stronie jest napisane, ze 2,5A a mi sie to wydaje troche nieprawdopodobne.
Pyra
Post autor: Pyra »
To na górze to .... można powiedzieć filtr zasilania anodowego
Masz rację, pod 160V podłączasz wyjście prostownika.
Masę zawsze trzeba prowadzić zgodnie "ze sztuką". Myślę, że w tym wypadku powinna wystarczyć klasyczna szyna masy, w postaci drutu miedzianego....
Tych lamp nie żarzy się "prądem" lecz "napięciem". One po prostu "żrą" tyle na żarzenie. Ale pociesz się, że wystarczy jedna taka lampa.
Hmm sprawdź ile do żarzenia potrzebuje popularny "diabełek" 6n33s :twisted:
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Pyra pisze:
- chyba 6s33s ;)
- jakby nie było trzeba jakieś 80W trafo do żarzenia dwóch takich "lucyferów" :lol: 6,4A to już budzi respekt, zreszta sama lampa też go budzi.
Wzmacniacz jest bardzo prosty, kiedyś przymierzałem się do niego ale skończyło się na pająku testowym (układ leżał na stole i grał ;) ) wrażenie pozytywne, bardzo ładny dźwięk szczególnie średnica, bas się nie wybija ponad reszta, ale go nie brakuje, soprany czyste i nie kłujące uszu. Jako stopień sterujący możesz wykorzystać radziecką 6N3P(ja tak zrobiłem, bo mama dość dużo tych lamp), można ją zasilać niskim napięciem, wystarczy tylko zmodyfikować punkt pracy.
ElGit Let there be rock...
mkali
Post autor: mkali »
moge zamiast ecc88 zastosowac e88cc? sprawdzalem w katalogu i maja podobne parametry.
Zigrin
Możesz, E88CC to ulepszona wersja ECC88 taki "long life" ;)
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
mkali pisze:moge zamiast ecc88 zastosowac e88cc? sprawdzalem w katalogu i maja podobne parametry.
Jak najbardziej możesz. E88CC to militarna wersja ECC88.
mkali
Post autor: mkali »
ekstra, to teraz brakuje mi tylko trafa. jakies propozycje?
Zigrin
futrzaczek2 pisze:
To chyba nie jest wersja militarna, ponieważ lampy wojskowe były dodatkowo oznaczane(np. Tesla miała na bańkach nadrukowane skrzyżowane szable, Sowieci dodawali końcówek -EV w oznaczeniach). E88CC to po prostu ulepszona wersja ECC88 o przedłużonym gwarantowanym przez producenta czasie pracy ze stabilnymi parametrami, podwyższonym napięciu anodowym i innymi modyfikacjami.
Zigrin
Trafo powinno mieć moc ok 70...80W i dwa napięcia na uzwojeniu wtórnym ok 120V/240mA i 6,3V/3A trafo jest policzone z lekkim zapasem.
E88CC (i inne analogicznie oznaczane, np. E83CC)) to wersja niezawodna, czyli o przedłużonej żywotności i wąskiej tolerancji parametrów. Często katody lamp w tej wersji nie wykazują warstwy pośredniej (rdzeń katody bez domieszek, np. z niklu biernego) powodującej wzrost oporności skrośnej katody.
Zigrin pisze: To chyba nie jest wersja militarna, ponieważ lampy wojskowe były dodatkowo oznaczane(np. Tesla miała na bańkach nadrukowane skrzyżowane szable, Sowieci dodawali końcówek -EV w oznaczeniach).
dodatek EW nie oznacza wersji militarnej, ale o zwiększonej trwałości i dokładności wykonania.
Zigrin pisze: E88CC to po prostu ulepszona wersja ECC88 o przedłużonym gwarantowanym przez producenta czasie pracy ze stabilnymi parametrami, podwyższonym napięciu anodowym i innymi modyfikacjami.
Czyli wersja do zastosowań specjalnych - np. wojskowych. Nie było 'specjalnie wojskowych' lamp, tylko ulepszone serie używane m.in. przez wojsko.
mkali
Post autor: mkali »
Zigrin pisze:Trafo powinno mieć moc ok 70...80W i dwa napięcia na uzwojeniu wtórnym ok 120V/240mA i 6,3V/3A trafo jest policzone z lekkim zapasem.
czemu az 240 ma na anodowym? ecc88 to mniej niz 20 a 6n13s jakies... 80? potrzebuje az taki zapas?
Pyra
Post autor: Pyra »
No dobra policzmy to trafo:
6n13s to 75mA x 2 daje 150mA
ECC88 to 15mA x 2 to 30mA
Razem to 180mA po stronie napięcia anodowego, po stronie trafa to będzie 180mA x 1,41 = 253mA :!:
:arrow: Zigrin
Masz rację to 6s33s (jakoś te podwójne triody mi się zabiły w głowie) A na żarzenie to potrafi i 7A potrzebować
mkali
Post autor: mkali »
hola hola, jest po polowce ecc i 6n13s na kanał, znaczy potrzebuje polowe tej mocy :-)
jeszcze mi przyszlo do glowy: oznaczenie na schemacie przy rezystorze k75/10 mowi, ze potrzebuje 10W rezytora, tak?
Zigrin
Tak rezystor 10W. Transformator obliczony jest dla dwóch kanałów, czyli jak widzisz wcale nie przesadziłem.
:arrow: tszczesn
Rozumiem że są to wersje o podwyższonej trwałości, ale dlaczego np. Tesla nawet "zwykłe" ECC88,85,82 oznaczała w/w symbolem dwóch skrzyżowanych szabli? Dowiedziałem się, że właśnie tak były oznaczane wersje lamp wojskowych. Możliwe, że to tylko jakaś bujda.
