Bolero
nnu2008
Bolero
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Dziś dostałem trafo zasilające od radia Bolero. Niestety przy rozpakowaniu urwałem kolejne 2 kabelki z takiej płytki, gdzie były przylutowane wyprowadzenia uzwojenia pierwotnego i zasilanie. Krótko mówiąc nie wiem jak podłączyć to trafko do sieci i proszę o pomoc.
schemat radia:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... usz8_1.htm
Rysunek trafa w załączniku.
Pozdro i z góry dzięki za pomoc
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
k24
Post autor: k24 »
To jest takie samo trafo jak w odbiorniku Tatry, końcówki trafa są opisane.
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 0_08_2.htm
nnu2008
A czy numeracja na moim rysunku jest zgodna z tą na schemacie?
Pozdro
Albert Einstein
Jasiu
Post autor: Jasiu »
komornik12 pisze:A czy numeracja na moim rysunku jest zgodna z tą na schemacie?
Pomoże Ci omomiarka.
Jasiu
nnu2008
Omomierzem mierzyłem, ale problem mam z 3 końcówkami po lewej. Czy są one porozstawiane tak samo jak na schemacie? Niestety, ale mój omomierz oszukuje przy pomiarach małych rezystancji. Wolałbym się upewnić co do końcówek, bo nie chcę rozwalić trafa.
Pozdro
Albert Einstein
nnu2008
Czy ktoś mógłby mi pomóc?
Pozdro
Albert Einstein
