problem z potencjometrem głośności przy wzmacniaczu
stempel15_2006
Post autor: stempel15_2006 »
witam!
mam następujący problem
złożyłem sobie wzmacniacz z kitu 2xel84 1xecc83 push-pull
i gra super jest tylko jeden zonk
mianowicie kiedy kręce odkręcam gałkę potencjometra (47k/b)
robiąc malutkie ruchy bardzo wzrasta głośność
a jak odręce powyżej czterech skoków dzwięk jest całkowicie przesterowany
co można z tym zrobić?
pozdrawiam wszyskich uczestników forum!
Ostatnio zmieniony pn, 18 czerwca 2007, 09:30 przez stempel15_2006, łącznie zmieniany 1 raz.
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
może tak zamieściłbyś schemat?...
na początek zprawdż, czy ten potecjometr nie powinien mieć 470k,
stempel15_2006
z zamieszczonego opisu jednoznacznie wynika 47k
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Ten potencjometr powininen byc logarytmiczny, sprawdz czy aby nie jest linjowy.
Aleksander Niemand
Post autor: fugasi »
Stempel napisał że potencjometr jest "B" ale kłopot w tym że w oznaczeniach panuje bałaganik ponieważ niektórzy producenci, zwłaszcza dalekowschodni oznaczają potencjometry odwrotnie - logarytmiczne literą "A" a liniowe literą "B".
Trzebaby potencjometr "wziąć na warstat", kręcić nim, odczytywać wyniki i wymalować na karteczce charakterytykę żeby mieć pewność!
fugasi pisze: Trzeba by potencjometr "wziąć na warsztat", kręcić nim, odczytywać wyniki i wymalować na karteczce charakterystykę żeby mieć pewność!
Przeprowadzenie aż tak dokładnej analizy nie wydaje się konieczne :wink:
Wystarczy ustawić potencjometr w środkowym położeniu i zmierzyć wartości rezystancji między wyprowadzeniem regulowanego styku a końcami potencjometru. Jeżeli potencjometr jest typu "logarytmicznego", to między wyprowadzeniem masy i wyprowadzeniem ruchomego styku powinna wystąpić 1/5 do 1/10 wartości rezystancji znamionowej potencjometru. Jeżeli występuje 1/2, to potencjometr jest liniowy.
Słowo "logarytmiczny" celowo napisałem w cudzysłowie, albowiem to co obecnie można dostać w handlu jest tak strasznie tandetne, że ciężko znaleźć odpowiednią nazwę do tego typu charakterystyk. Ponadto różnice w wartości rezystancji obu sekcji potrafią dochodzić nawet do 20%, co powoduje, że na wyjściach obu sekcji uzyskujemy bardzo różne poziomy sygnałów. Dzięki takim bublom, podczas regulacji poziomu głośności musimy również korzystać z pokrętła balansu :? .
stempel15_2006
pomieżyłem zgodnie ze wskazówkami użytkownika romekd
z pomiarów wynika iż żeczywiście jest to potencjometr logarytmiczny
czyli to nie to może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Ortografia! Interpunkcja!
Jeżeli potencjometr i jego podłączenie są poprawne, to pozostaje taka możliwość, że wzmacniacz ma zbyt duże wzmocnienie w stosunku do wartości sygnału ze źródła. Proponuję sprawdzić obwody sprzężenia zwrotnego (można go na próbę odpiąć i sprawdzić jak to wpłynie na wzmocnienie wzmacniacza).
Połącz szeregowo z potencjometrem(na samym wejściu) dodatkowy rezystor 50-100k.Stawiam na zbyt duży poziom sygnału na wejściu...
Romekd pisze: Słowo "logarytmiczny" celowo napisałem w cudzysłowie, albowiem to co obecnie można dostać w handlu jest tak strasznie tandetne, że ciężko znaleźć odpowiednią nazwę do tego typu charakterystyk. Ponadto różnice w wartości rezystancji obu sekcji potrafią dochodzić nawet do 20% (...)
Czy są jakieś tanie (tańsze od ALPS-ów za kilkadziesiąt zł.) i jednocześnie dobrej jakości potencjometry które mógłbyś z czystym sumieniem polecić?
k4be
Post autor: k4be »
Ponoć sprawdzają się zwykłe telpody, i przełącznik na 1/3 wzmocnienia. Nie próbowałem, ale inni polecają.
A co to takiego przełącznik na 1/3 wzmocnienia?
k4be
Post autor: k4be »
Przełącznik obniżający wzmocnienie toru, przez co małe głośności są 'wyżej' na potencjometrze i rozbieżność między kanałami potencjometru mniej wpływa na różnice wzmocnienia.
Post autor: Vault_Dweller »
fugasi pisze:Czy są jakieś tanie (tańsze od ALPS-ów za kilkadziesiąt zł.) i jednocześnie dobrej jakości potencjometry które mógłbyś z czystym sumieniem polecić?
Rozejrzyj się za Piherami.
stempel15_2006
działa!
podłączyłem opornik 100k i jest ok
pytanie tylko czy to nie wpływa negatywnie na jakość dzwięku
bo mam takie wrażenie jakby się pasmo trche zawęziło
