jakie tr głośnikowe?
masater
Post autor: masater »
Jakie trafo głośnikowe do takiego układu? Będzie mi potrzebne takie, więc przymierzam sie do złożenia zamówienia, na głośnikowe i sieciowe, ale prawdę powiedziawszy, jestem początkujący, i nie wiem jakie powinno owo trafo być. Prosiłbym o pomoc, oraz podpowiedź, jak to wliczyć, cobym nie musiał się pytać w przyszłości :).
Jeszcze zapytam, jakie wartości powinny mieć te prki w katodach?
a tu schemat:
http://ax84.com/static/corepoweramps/20 ... ematic.pdf
Z góry dziękuję, za wszystkie odpowiedzi.
eS
Post autor: eS »
w jakiej materii jesteś początkujący? w lutowaniu układów czy w transformatorach (budowie itd.)?
bo PP ze stałą polaryzacją do najłatwiejszych nie należy...
megabit
Post autor: megabit »
Może ten? KLIK
Paweł
pgrzesko@gmail.com
jantu
Post autor: jantu »
Te trymerki,o ktore pytasz,to nie sa trymerki tylko punkty pomiarowe.Tam jest rezystor 1R,ktory sluzy do pomiaru spadku napiecia na nim,co daje bez specjalnego przeliczania Ia.
Uklony
Po pierwsze-nie nudzic sie......
masater
eS pisze:w jakiej materii jesteś początkujący? w lutowaniu układów czy w transformatorach (budowie itd.)?
W montowaniu ukłądów pp :)
Nie musi być najłatwiejszy, jak nie ruszy od strzała, to będę pytał o rady, a tym samym się więcej nauczę... przynajmniej tak myślę :)
jantu:
Patrząc na schemat i widząc dziwny symbol z oznaczeniem TP<numer> myślę sobie: "pewnie Trimmer pot", z tąd moje założenie, ze to trymerki, ale dzięki, za naprostowanie
