HP4115 z kapturkiem
HP4115 z kapturkiem
Czyżby rozwiązanie mojej zagadki z radiem na lampach kołkowych i kapturkami?
http://cgi.ebay.co.uk/HP-4115-TUNGSRAM- ... dZViewItem
Tylko pozostaje kwestia, co tam jest wyprowadzone u góry. Ja stawiałbym jednak na anodę. Lampa jest brytyjska, a tam takie wynalazki się zdarzały, np. W21.
Myślę, że można by wysnuć wniosek, że po prostu w przypadku niektórych typów istniały lampy z dwoma rodzajami wyprowadzenia anody, podobnie jak z KF2, o której niedawno wspominałem. Kiedyś pokazywałem też zdjęcie E447 z kapturkiem, widziałem też kiedyś taką HP4101, właśnie brytyjską.
Podobnie były robione radzieckie lampy kołkowe, choć takie z wyprowadzeniem śrubowym też były, widziałem np. CO124 z wypr. śrubowym anody.
Nie wiadomo więc czy Twoja zagadka się rozwiązała, trzeba by wiedzieć dokładnie, co jest wyprowadzone u góry tej HP4115. Jak chcesz, to możesz mi ją kupić, ja sprawdzę i Ci powiem :twisted: 8)
OTLamp pisze:Tylko pozostaje kwestia, co tam jest wyprowadzone u góry. Ja stawiałbym jednak na anodę. Lampa jest brytyjska, a tam takie wynalazki się zdarzały, np. W21.
Jestem pewien, że siatka - to było podstawowe rozróżnienie pomiędzy tymi wyprowadzeniami, aby nie dało się pomylić (a i anoda jest dobrze zaizolowana). Zauważ, że wszystkie europejskie lampy kołkowe które miały kapturek (np. RENS1224, ACH1, REN924) miały tam wyprowadzoną siatkę (REN924 diodę, czyli też elektrodę niskonapięciową), i raczej jedna firma by nie odeszła od tej konwencji.
A kupię sobie taką, jak tylko się finansowo odkuję po urlopie :)
No właśnie nie wszystkie, np. moje KF2 mają tam anodę. KF1 też takie były. Selektoda VP4 Mullarda z cokołem pięcionóżkowym też miała tam anodę. Możliwe że Tungsram zrobił taką HP4115 , żeby była kompatybilna z np. mullardowskimi wynalazkami, analogicznie jak np. Philips robił tam kołkową ABC1 w pełni kompatybilną z TDD4 Mullarda
Na podanej stronie jest też taka E447 Philipsa.
Jeszcze takie coś znalazłem: http://www.hupse.eu/radio/tubes/SP4.htm
OTLamp pisze:No właśnie nie wszystkie, np. moje KF2 mają tam anodę. KF1 też takie były. Selektoda VP4 Mullarda z cokołem pięcionóżkowym też miała tam anodę. Możliwe że Tungsram zrobił taką HP4115 , żeby była kompatybilna z np. mullardowskimi wynalazkami, analogicznie jak np. Philips robił tam kołkową ABC1 w pełni kompatybilną z TDD4 Mullarda
A jesteś pewien, że to anoda? Bo z tej strony to nie wynika (chyba, że napisane w tekście, tego języka nie rozumiem), po tym, że lampa ma kapturek.
tszczesn pisze:
Wynika z rozkładu wyprowadzeń - tabelki na dole obok rysunków cokołów.
OTLamp pisze:
tszczesn pisze:
To widzę, ale nie ma tam wersji pięcionogowej z kapturkiem. Rysunki są zapewne ze standardowego katalogu, gdzie nie ma podanych 'dziwnych' układów, np. ACH1 bocznostykowej (a mam taką, doświadczalnie sprawdziłem, że układ połączeń taki sam jak w ECH3).
tszczesn pisze:
No a VP4? Jest tam pięcionóżkowa i siedmionóżkowa - obie z kapturkiem i obie mają tam anodę :)
Kolejny dziwoląg - kołkowa AF3 :shock: Pasuje do angielskiej VP4S, która ma u góry na kapturku wyprowadzoną anodę. Ciekawe co ta AF3 tam ma :roll:
OTLamp pisze:Kolejny dziwoląg - kołkowa AF3 :shock: Pasuje do angielskiej VP4S, która ma u góry na kapturku wyprowadzoną anodę. Ciekawe co ta AF3 tam ma :roll:
Obejrzyj, chyba, że nie twoja :) Możliwe, że pochodzi z Australii, tam Philips tobił lampy kołkowe, choć a amerykańskimi cokołami.
No właśnie nie moja :(, znalazłem tylko foto. Jej typ to AF3C, pamiętam też że była kołkowa CY1 -> CY1C, ale ta nawet chyba w Mikołajczyku jest.
Edit: http://www.r-type.org/exhib/aaa0796.htm
OTLamp pisze:No właśnie nie moja :(, znalazłem tylko foto. Jej typ to AF3C, pamiętam też że była kołkowa CY1 -> CY1C, ale ta nawet chyba w Mikołajczyku jest.
Ciekawostka :)
Ala mają tam błąd, CY1 na pewno była już w 1936 roku, a możliwe że i rok wcześniej.
tszczesn pisze:
Faktycznie pomylili datę. Wprowadzono ją w 1934 r, razem z innymi, wczesnymi lampami serii C (CK1, CF2, CB1, CF1, CL2 itd.), CY31 w 1938 r.
CY2 też powstała w 1934 r. Te wczesne są bardzo ładne, globowe z siatkowanymi anodami.
OTLamp pisze: Faktycznie pomylili datę. Wprowadzono ją w 1934 r, razem z innymi, wczesnymi lampami serii C (CK1, CF2, CB1, CF1, CL2 itd.), CY31 w 1938 r.
Ale masz katalog z 1934 roku z tymi lampami? Bo w radiach z 1935 roku one już są (nie pamiętam tylko, czy CY1 wśród nich już była), czy dopiero były przez Philipsa zapowiadane?
tszczesn pisze: Bo w radiach z 1935 roku one już są (nie pamiętam tylko, czy CY1 wśród nich już była), czy dopiero były przez Philipsa zapowiadane?
No ale gdyby nie było, to co było użyte jako prostownik? CY1 występuje przecież np. w Philipsie 520U, czy też 521U z 1934 r.
Datę wziąłem stąd.
