różne blachy w trafie...
rozebrałem pewne trafo zasilające zrobione dla mnie przez pewnego gościa na zamówienie. Po pierwsze było nienajlepiej złożone, a po drugie musiałem odwinąć ze dwa zwoje z uzwojenia żarzeniowego. Rdzeń okazał się złożony z dwóch rodzai blaszek. Jedne są grubsze, ale oczywiście tego samego kształtu. Rdzeń zosytał złożony w ten sposób, że połowa rdzenia została złożona z blaszek cieńszych, a druga z grubszych. Nie mam pojęcia czy są jakieś przeciwskazania aby w ten sposób robić wogóle transformator, ale wpadłem na pomysł aby blaszki cienkie i grube powkładać na przemian. Czy jest jakieś przeciwwskazanie aby tak skaładać rdzeń?
KaKa
Post autor: KaKa »
Przeciw wskazań nie widzę, ale IMO żenada ze strony producenta, żeby takie coś zrobić :?.
Pozdrawiam, Kacper
no wiesz... ja wtedy potrzebowałem te trafo mieć jak najtaniej, więc w gre wchodził rdzeń z odzysku... no i jest jak jest. Pewnie zrobił z tego co akurat znalazł na warsztacie.
no i rozebrałem to trafo. Kształtki zacząłem składać naprzemiennie. 8 kształtek nie udało mi się już wsadzić. Przy okazji nadłamałem karkas :( . po ściśnięciu rdzenia okazało się że jest szczelina w którą by te 8 kształtek weszło, ale nie da się już tego niestety zrobić. Szczelina ta powoduje że karkas trochę rusza się na rdzeniu. Może to zostać czy prubować czymś unieruchomić ten karkas?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Daj jakiegos klina z laminatu.
Mam ruski transformator, gdzie jest klin drewniany :shock:
ale mi chodzi o to: czy można zostawić taką szczelinę bez wbijania klina? Mnie nie przeszkadza że trafo troszkę będzie się ruszać, ale może przeszkadzać pod względem hmm... jak to nazwać.... no mogą wystąpić jakieś zakłucenia albo trafo nie będzie dokońca poprawnie pracować. Wbicie klina może do końca uszkodzić karkas, a tego bym nie chciał.
KaKa
Post autor: KaKa »
Może buczeć. Poza tym nic nie powinno się stać.
Pozdrawiam, Kacper
Boguś
Post autor: Boguś »
Będzie na Ciebie warczeć
popiol17
Post autor: popiol17 »
Mój pierwszy, własnoręcznie nawinięty transformator po podaniu napięcia całkiem żwawo przesuwał się po podłodze....
Tak nawiasem co sądzicie o pomyśle zalewania transformatorów w żywicy? wychodziły by zgrabne kosteczki, które można pomalować i mocować na chassis..
KaKa
Post autor: KaKa »
Zalewanie żywica to dobry pomysł przy mniejszy (<50W trafach). Potem w produkcji seryjnej za dużo żywicy wychodzi (czyli za drogo). Choć może na potrzeby domowe można tak robić.
Pozdrawiam, Kacper
popiol17
I powyżej 50W dochodzi chyba kwestia odprowadzania ciepła? Z tego co widzę po katalogach, to transformatory zalewane mają raczej małe moce (do 30-50W)..... :roll:
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
:arrow: Painlust
Mniej blaszek bedzie powodowalo spadek mocy nominalnej - pare % , oraz zwiekszenie pradu spoczynkowego - parenascie % . Chyba, ze jest to trafo ponad 150W, to wtedy praktycznie nie bedzie efektu na jego pracy. Wbic klina, jak radzili inni - i ja tak robie. Material na klin , to kawalek starej plytki drukowanej z usunietym drukiem.
Pozdrowienia
Trafo to zamawiałem jako 150-160W, ale cholera wie ile ma naprawde. Buczeć lekko buczy, ale wcześniej też buczało. Spróbuje jakieś kliny włożyć, boje się tylko o karkas.
