Sprzężenie RC (lampy o dużym nachyleniu) - problem z pasmem
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
POsiadam kilka lamp 6f12p, są to triody/pentody o szerokopasmowe o dużym nachyleniu. Chciałem na tych lampach zrobić coś do audio ale przy obliczaniu kondensatora sprzęgającego w ecclab dowiedziałem się, iż w projektowanym przeze mnie wzmacniaczu oporowym obserwowany będzie spadek -3db już przy częstotliwości 8khz.... Czemu? Coś źle program liczy czy też istnieją jakieś szczególne zalecenia przy projektowaniu (szerokopasmowych!) wzmacniaczy oporowych na tego typu lampach?
Ostatnio zmieniony czw, 7 czerwca 2007, 22:03 przez sztyga20, łącznie zmieniany 1 raz.
jdubowski
Re: Sprzężenie RC (lampy o dużym nachyleniu)
Post autor: jdubowski »
sztyga20 pisze: Chciałem na tych lampach zrobić coś do audio ale przy obliczaniu kondensatora sprzęgającego w ecclab dowiedziałem się, iż w projektowanym przeze mnie wzmacniaczu oporowym obserwowany będzie spadek -3db już przy częstotliwości 8khz.... Czemu?
Więcej szczegółów podaj - może założenia przyjąłeś niewłaściwe?
sztyga20
A więc oto mój punkt pracy:
Ua=125V
Io=5,2mA
Ug=-2V
Rk=380 om
Ra=33kom
Opornik siatkowy stopnia tego i następnego=470komów
Może dane do programu źle wprowadziłem:
Cak=0,26p
Cas=4,6p
Csk=1,6p
Cs=220n
Rk=0,38k
Ra=33k
Rs=470k
Sa=19mA/V
Ka=100V/V
Rwew=6,8kom
Polaryzacja stała z kondensatorem Ck.
Linki do stron z charakterystykami
http://klausmobile.narod.ru/testerfiles/6f12p.htm
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6F12P.pdf
Przy tych ustawieniach jako górną częstotliwość graniczną podaje mi coś koło 5khz.....
Mogłem źle wpisać pojemności wejściowe, na karcie poszczególne pojemnosci nazwane są input, output, transfer a w ecc Cak, Cas, Csk...
Cas-input, Csk-transfer, Cak-output - ja to tak przyporządkowałem.
Poprawę pasma powinno przynieść zmniejszenie Ra do np 9k, ale charakterystyka ukłąda się wtedy mało ciekawie...
A nawet po zmniejszeniu Ra przenosi tylko do 30khz.
Coś tu nie gra.
sztyga20 pisze:Mogłem źle wpisać pojemności wejściowe, na karcie poszczególne pojemnosci nazwane są input, output, transfer a w ecc Cak, Cas, Csk...
Stąd błąd ;)
Cg/k-input, Ca/k-output, Cg/a-transfer.
Główną zaletą pentod jest ich mała pojemność przejściowa, czyli Cg/a.
sztyga20
Teraz idzie powyżej 160khz, dzięki!
