Czym kleić metalowe wsporniki do chassis ?
arturdiy
- 100...124 posty
Stanąłem przed problemem przyklejenia metalowych tulejek dystansowych do metalowego chassis, które jest pomalowane proszkowo. Czy ktoś wie jaki klej zastosować ? Podejrzewam, że musi to być epoksydowy dwuskładnikowy (kiedyś b. dobry był Distal). Czy ktoś ma doświadczenia z klejami, które są dostępne obecnie ?
Na tych tulejkach mają być łączówki, a montaż inny niż klejenie nie wchodzi w rachubę.
staszeks
Hennos
- 100...124 posty
Distal jest teraz produkowany w dwóch (albo i więcej) wersjach, "zwykły" (taki jak był za komuny) oraz "Rapid". Rapid szybko schnie i ma inny kolor, natomiast zapach zupełnie jak Poxipol. Być może jest też wersja bezbarwna (Poxipolu jest), w każdym razie wybór klejów epoksydowych jest raczej spory.
Ja do różnych zastosowań używam Distalu Rapid, stary wolno schnie.
Oczywiście mowa o klejeniu do gołego metalu...
Pzdr, Hennos
edi_pg
miki
Podejrzewam, że chodzi o to, by nie było nic widać po drugiej stronie. Wiesz, względy estetyczne [:arrow: arturdiy: ale jakieś ładne np. chromowane imbusy może załatwiłyby sprawę, co?
sergiusz
klejenie
Możesz pokazać zdjęcia tego chassis ?
Coś tam jednak musisz mieć przykręcone. Może da się poprowadzić jakieś proste ramię/wspornik od śrub podstawek, albo czegoś podobnego ?
Ja właśnie kiedyś przykleiłem klejem epoksydowym łączówki ebonitowe do chassis i po pół roku odpadły - zapewne od wysokiej temperatury blachy w trakcie pracy - więc dlatego kleju nie polecam.
(Przemyśl też te śruby imbusowe, całkiem ładnie się prezentują
pozdrowienia,
pozdrowienia,
edi_pg
KaW
Pewnie chassis jest z bl. nierdzewnej -którą trudno jest obrabiać.
Kleić -pozycjonowac -można cyjanopanem -natomiast kleić -może na gęsty kit.Samo przygotowanie powierzchni pod to klejenie jest
pracochłonne..A co z wytrzymałością na ścinanie ?Ile będzie tych wsporników stało na tym chassis?
Na "Discovery" czasami coś można podejrzeć z technologi spawania nierdzewnych detali -ale u nas chyba brak narzędzi i pozostałych rozwiązań.
edi_pg
arturdiy
- 100...124 posty
Konstanty
staszeks
