Zatra TSP
eS
Zatra TSP
Post autor: eS »
Poszukuję danych dot. tego trafa. Dorwałem właśnie takowe ale nie mam jak go pomierzyć :cry: a kartka z informacją zaginęła.
Może ktoś wie w jakim radiu pracowało, lub zna link do katalogu z danymi?
Chodzi mi głównie o napięcia i prądy na wtórnym uzwojeniu.
Z góry dzięki za pomoc ;)
eS
Post autor: eS »
co do tego trafka doszedłem już do tego co i jak.
Mam natomiast inny problem. posiadam trafo z dzielonym uzwojeniem, jednak 'środkowy' odczep nie jest dokładnie na środku uzwojenia wtórnego. Dzieli je mniej-więcej tak: 285-0-205. samo trafo ma dodatkowo jedno uzwojenie 6,5V oraz 4,23V dla Azetki.
Moje pytanie brzmi: czy przy takim nierównym podziale anodowego może zostać użyta AZ1 jako prostownik, czy też coś złego się stanie?
macylapka
Post autor: macylapka »
Do samego wyptrostowania może być, wydaje mi się że nic się jej nie stanie, ale bedziesz miał duże skoki napiecia a to wpłynie nie korzystnie na prace układu...
k4be
Post autor: k4be »
Gdzieś (nie pamiętam, gdzie) czytałem, że to trafo było do jakiegoś oscyloskopu. Zero nie na środku, a na końcu uzwojeń, dwa prostowniki selenowe, jednopołówkowe - wyższe napięcie dla anody lampy oscyloskopowej, a niższe dla elektroniki. 4V to żarzenie lampy obrazowej. Chyba że to nie to trafo (może nie TSP tylko MSP?)...
eS pisze:Mam natomiast inny problem. posiadam trafo z dzielonym uzwojeniem, jednak 'środkowy' odczep nie jest dokładnie na środku uzwojenia wtórnego. Dzieli je mniej-więcej tak: 285-0-205. samo trafo ma dodatkowo jedno uzwojenie 6,5V oraz 4,23V dla Azetki.
W zależności od pojemności pierwszego kondensatora filtru otrzymasz prostowanie mniej lub bardziej zbliżone do jednopołówkowego. Większość obciążenia przejmie część uzwojenia o wyższym napięciu i przyłączona do niej połówka prostownika. Jednocześnie na wyjściu zasilacza pojawi się składowa 50Hz.
Generalnie nic dobrego...
eS
Post autor: eS »
hmm, to chyba będę zmuszony użyć mostka.
choć, może to i dobrze
macylapka
Chyba ze weźmiesz i podłaczysz te dwa uzwojenia żeby dawały łącznie 485 V traktując go jako transformator z 2-ma odczepami (bez podłanczania 0 ). Wtedy co prawda jedno uzwojenie bedzie troche bardziej obciazone ale powinno działać.
macylapka pisze:bez podłanczania
Właśnie, prosiłbym bez...
kamillo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: kamillo »
eS pisze:co do tego trafka doszedłem już do tego co i jak.
Czy te parametry dotyczą właśnie tej Zatry TSP? Jeżeli pomierzyłeś to mógłbyś podać jakie parametry ma to trafo? Jakie napięcia wyjściowe. Chcę kupić taką zatrę, a sprzedający nie podał żadnych parametrów.
eS
Post autor: eS »
co do napięć to u mnie na jałowym biegu jest anodowe 272-0-272, żarzenie prostownika ma 4,21V natomiast żarzenie dla lamp to 6,54V.
prądów niestety nie znam, bo w zasadzie nie są mi potrzebne...
macylapka
Zali po co i prąd jak jest napięcie :P
