Regulacja Presence (problem jak zwykle)
Beniek
Post autor: Beniek »
Mam zamiar zbudowac wzmacniacz do gitary z regulownym sprzezeniem zwrotnym.
I mam problem posiadam trafo glosnikowe z odczepami wyjsciowymi na 4,8,16Ohm ,pytanie gdzie nalezy podłaczyc regulacje presence? Do którego odczepu?
atom
Re: Regulacja Presence (problem jak zwykle)
Post autor: atom »
- 4 lub 8. Przy 8R regulacja jest głębsza.
Beniek
a nie bedzie czegos takiego jak we wzmanciaczu z jednym wyjsciem (8Ohm) ze jak zle podlacze sprzezenie to bedzie wylo?
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Jeśli źle podłączysz, to pewnie będzie wyło. Niby 50% szansa jest na dobre podłączenie, jednak zdecydowanie częściej zdarza się podłączyć źle :wink: . Zamianę wyprowadzeń można zrobić po wtórnej, jak i po pierwotnej stronie trafa głośnikowego.
Teslacoil pisze:Niby 50% szansa jest na dobre podłączenie, jednak zdecydowanie częściej zdarza się podłączyć źle :wink:
Zdarzałoby się znacznie rzadziej, gdyby podłączający korzystał z podstawowych przyrządów pomiarowych :roll:
Beniek
Piotr pisze:
tylko jest taki problem ze oscyloskopu to ja nie posiadam juz :/
no ale z tego co piszecie to opisaliscie cos innego :)
atom napisal zeby sprzezenie podlaczyc do uzwojenia 4 lub 8Ohm to czyli moz enie bedzie wylo ;p
