pare pytan co do schematu
pszemas
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: pszemas »
mam problem ze scehmatem mesy 50/50 niezrozuimale elemnty sa zaznaczone w koleczku, co to jest ? jak to wyglada w paktyce ?
Obrazek[/img]
U góry sprzężenie zwrotne, na dole pewnie neonówka.
Mamy też tam jeszcze wentylator o napięciu znamionowym 230VAC.
A zaznaczony element to neonówka.
Na górnym schemacie to powszechnie używane uproszczenie w postaci podania odnośnika do innego punktu schematu. Tak jest np. z napięciami zasilnia - gdyż często zasilacz rysuje się na schemacie oddzielnie.
To nie jest symbol ujemnego sprzężenia zwrotnego!!! Nieprecyzyjna odpowiedź przedmówcy może coś takiego zasugerować.
Jest to symbol wskazujący połączenie z innym punktem na schemacie (lub innym arkuszu schematu). Podobnie jest z symbolem masy. Tu dotyczy połączenia w obwodzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Ta neonówka, zaznaczona kółkiem w dolnej części schematu, musi posiadać szeregowo włączony rezystor (nie zaznaczony na schemacie) dla ograniczenie prądu lampki. Włączenie neonówki bez tego rezystora spowoduje jej uszkodzenie.
pszemas
5...9 postów
5...9 postów
dzieki za odpowiedz !
Romekd pisze:Ta neonówka, zaznaczona kółkiem w dolnej części schematu, musi posiadać szeregowo włączony rezystor (nie zaznaczony na schemacie) dla ograniczenie prądu lampki. Włączenie neonówki bez tego rezystora spowoduje jej uszkodzenie.
Słuszne spostrzeżenie ale w praktyce zazwyczaj jest to kontrolka a takowe kontrolki z neonówką sprzedawane w sklepach mają już rezystor dopasowany do 230VAC.
I tak trzeba mieć jakąś oprawkę na neonówkę - więc nie sądzę by w produkcji albo nawet we własnych konstrukcjach stosowano oddzielnie neonówkę, opornik i oprawkę - jeśli można kupić od razu całą gotową kontrolkę.
Wniosek z tego - symbol może oznaczać neonówkę lub kontrolkę z neonówką. Tak samo jak symbol żarówki choć tu niezwykle rzadko stosuje się opornik redukcyjny.
