Żarzenie pcl 86
rosomak19
- 75...99 postów
Żarzenie pcl 86
Mama takie pytanko czy podane przeze mnie napięcie żarzenia 27 V na lampę plc 86 może jej poważnie zaszkodzić ? Wcześniej była podłaczona na 13 V tak jak w katalogu ale coś nie zbyt to działało .A może ktoś wie jakie jest napięcie przebicia żarnik - katoda.
Re: Żarzenie pcl 86
Jest dwa razy za duże. Reszty się pewnie domyślasz.rosomak19 pisze:Mama takie pytanko czy podane przeze mnie napięcie żarzenia 27 V na lampę plc 86 może jej poważnie zaszkodzić ?
Re: Żarzenie pcl 86
Wie to każdy przyzwoity katalog - mój mówi, że 100Vrosomak19 pisze:A może ktoś wie jakie jest napięcie przebicia żarnik - katoda.
Tylko co to ma do rzeczy?
rosomak19
- 75...99 postów
gachu13
futrzaczek2
W ten sposób zabijesz ją bardzo szybkorosomak19 pisze:Muszę przyznać że przy tym napięciu (27V) sprawuje sie bardzo dobrze .
Gdzieś wyczytałem że lampy serii P charakteryzują sie tym że dla nich ważniejszy jest prąd żarzenia a różną moc otrzymuje się przy różnych napięciach żarnika.
PCL86 ma napięcie żarzenia około 13-15V. Około, bo ważniejszy jest prąd który ma wynosić 300mA z odchyłkami +/- 10%.
Zmniejsz napięcie żarzenia dwukrotnie i zmierz prąd - powinien wynosić około 300mA.
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
rosomak19
- 75...99 postów
gachu13
Ale trzeba wziąć też pod uwagę że im wiekrza temperatura żarnika tym wiekrzy opór będzie miał .A na takim ustawieniu już troche te lampki grają co prawda nie są pierwszej młodości .
Jasne że grają, ale nie licz na większą żywotność niż kilka godzin. A nie możesz po prostu połączyć żarników dwóch lamp szeregowo i włączyć pod te 27V? Wtedy napięcia byłyby takie jak trzeba. Co do opru to faktycznie jest on "elastyczny", ale tylko w pewnych granicach - a na pewno nie dla +/- 100%
rosomak19
- 75...99 postów
