Oscyloskop do naprawy
megabit
Wpadł mi w ręce stary radziecki oscyloskop C1-94. Feler polega na tym że po włączeniu do zasilania i włączeniu przyciskiem neonówka jarzy się bardzo słabo i nic sie nie wyświetla na ekranie. Natomiast podczas wyłączania przyciskiem na ułamek sekundy neonówka świeci pełną mocą.
Ponadto zauważyłem mocne nagrzewanie się 2 rezystorów połączonych z wyprowadzeniem jednego z tranzystorów z tyłu lampy.
Czy jest szansa że po wymianie wadliwego(?) tranzystora oscyloskop ożyje?
Ukaniu
Szansa owszem istnieje jak to zwykle bywa nawet na 6 w totka
Bez szkalnej kuli niestety nikt nic więcej nie powie, mojakula w tym temacie zaszła mgłą a potem się rozsynchronizowała i pojawiły się pasy
Masz do neigo schemat? jak nie to mozne na cqham.ru jest?
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
staszeks
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/
a tu chyba są nawet rysunki poszczególnych płytek
napięcia w poszczególnych punktach i oczywiście schematy.
megabit
Zrobiłem fotki i z mojej analizy wynika że bardzo mocno grzeją się rezystory przy tranzystorze odpowiedzialnym za obsługe 7 pinu lampy.
poniżej fotki rezystorów i tranzystora oraz rozpiska pinów lampy.
Czy to on może byś winny w/w usterce?
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
staszeks
megabit
Ukaniu
Wyschnięty elektrolit traci pojemność.
Bez miernika można tylko oszacować czy jeszcze się do czegoś nadaje, podłaczając go po zwarciu do omomierza - widac jak szybko się ładuje - i porównać z innym dobrym tej samej pojemności
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
darczar
Ten tranzystor to chyba KT940B:
staszeks
tak będzie chyba lepiej.
Moze jeszcze komuś się przyda
File Name: c1-94.rar
Size: 15MB | Description: oscyloskop C1-94
http://www.sendspace.com/file/mfbnz5
