Rezystory katodowe - jakie?
Post autor: fugasi »
Czy ubzdurałem to sobie, czy też zalecane jest aby rezystory katodowe (ustalające polaryzację) były bezindukcyjne? Czyli w przypadku rezystorów drutowych nawijane bifilarnie? Krąży mi to po głowie ten niby-wymóg ale źródła jego jakoś nigdzie znaleźć nie mogę...
Re: Rezystory katodowe - jakie?
fugasi pisze:Czy ubzdurałem to sobie, czy też zalecane jest aby rezystory katodowe (ustalające polaryzację) były bezindukcyjne? Czyli w przypadku rezystorów drutowych nawijane bifilarnie? Krąży mi to po głowie ten niby-wymóg ale źródła jego jakoś nigdzie znaleźć nie mogę...
Jak to są oporniki stopnia wzmacniającego na UKF to tak. Dla audio nie ma takiej potrzeby.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
A ile MHz ma przenosić ten wzmacniacz?
Oczywistego wymogu nie ma, trzeba tylko stwierdzić czy z tej indukcyjności resztkowej wynikną niepożądane zmiany parametrów. To się da policzyć :-)
Pozdrawiam Łukasz
Uff, musiało mi się coś przywidzieć. :P
Ukaniu, chodzi o zwyczajny wzmacniacz akustyczny, żadne tam megahertze! :)
Zatem czy spośród przedstawionych poniżej na zdjęciach zwyczajnych już, drutowych oporników o mocy 5 lub 10W (stopień głośnikowy, moc wydzielająca się na oporniku wynikająca z obliczeń to ok. 3W ale wolę dać duży zapas żeby się mocno nie grzały) - któreś są wg. was bardziej lub mniej odpowiednie?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
A za straszne pieniadze audiofile kupuja bezindukcyjnych rezystorow np w Elfie http://www.elfa.se/pl/ (w wyszukiwarce wpisz: Kool-Pak)
Sensu wiekszego to nie ma, ale spokojniej spi po takim zakupie czlowiek :P
Każdy jeden będzie dobry, pod warunkiem, że będzie miał poprawną wartość. Warto zastosować przynajmniej dwukrotny zapas mocy.
Ja najczęściej łącze wiele identycznych, małych rezystorów równolegle :roll:
W przypadku stosowania lamp niskiej częstotliwości w zakresie częstotliwości dla nich przewidzianych nie ma to większego znaczenia. Ponadto z reguły rezystory katodowe blokuje się kondensatorami elektrolitycznymi. W przypadku pentod pracujących impulsowo, np. w stopieniu wyjściowym odchylania linii w odbiorniku lampowym Rubin714 zastosowany był w obwodzie katody lampy rezystor bezindukcyjny. Miał wartość 5,1R i zapobiegał oscylacjom stopnia na częstotliwościach pasożytniczych (nie był blokowany kondensatorem!).
Przy okazji - jakie jest typowe zastosowanie tych białych, ceramicznych, prostokątnych rezystorów mocy? Mają dość intrygujący, "przemysłowy" wygląd.
fugasi pisze:Przy okazji - jakie jest typowe zastosowanie tych białych, ceramicznych, prostokątnych rezystorów mocy? Mają dość intrygujący, "przemysłowy" wygląd.
Zwykłe rezystory dużej mocy stosowane do wszystkiego. Od pieców gitarowch, przez zwrotnice głośnikowe, po mieszalniki do farb ;)
Jak dla mnie ciekawiej wyglądają te z radiatorami.
