Różne typy TG = różne brzmienie?
yppi
Post autor: yppi »
Pytanie nasunęło mi się przy okazji zabawy polskimi TG z OTV: czy sposób wykonania rdzenia trafa głośnikowego (EI, CP, toroid i co tam jeszcze można) ma wpływ na brzmienie, przy założeniu że podstawowe parametry traf są takie same? Ilustrując przykładem, czy może istnieć różnica brzmieniowa między TG5-46 a TG5-53, mimo że są one zamienne i ich parametry według noty z Fonaru są identyczne?
gachu13
Post autor: gachu13 »
Nie wiem czy to coś pomoże, ale pamiętam że mierzyłem kiedyś rezystancję uzwojenia pierwotnego obu tych trafek i była dość spora (koło 100Ohm) różnica między nimi - takie identyczne więc nie są.
Inna sprawa że przez pół roku mój wzmacniacz (do hi-fi, nie gitary) chodził na dwóch różnych trafach (na jednym kanale TG5-46 a na drugim TG5-53) i nikt nigdy tego nie zauważył :)
Re: Różne typy TG = różne brzmienie?
Shqippy pisze:Pytanie nasunęło mi się przy okazji zabawy polskimi TG z OTV: czy sposób wykonania rdzenia trafa głośnikowego (EI, CP, toroid i co tam jeszcze można) ma wpływ na brzmienie, przy założeniu że podstawowe parametry traf są takie same? Ilustrując przykładem, czy może istnieć różnica brzmieniowa między TG5-46 a TG5-53, mimo że są one zamienne i ich parametry według noty z Fonaru są identyczne?
Zapewne mogą - charakterystyka przenoszenia transformatora zalezy od wielu czynników takich jak starannośc wykonania uzwojeń (pojemności międzyzwojowe), sprzężenia uzwojeń, oporności itp. czynników że różnice będa na pewno. (podobnie zapewne jak i między różnymi egzemplarzami tego samego transformatora a pochdzącymi z różnych okresów produkcji). Pytanie tylko na ile wychwytywalne brzmieniowo, a na ile tylko przyrzadowo.
Ja jestem zwolennikiem transformatorów toroidalnych. Mają one zdecydowanie mniejszą indukcyjność rozproszenia, więc znacznie łatwiej uzyskać założone pasmo bez skomplikowanych fikołków sekcyjnych. Nie ma sensu stosować więcej, niż siedmiu sekcji - pasmo przy starannym nawinięciu przekracza wtedy 100kHz i to znacznie. Pasmo akustyczne można pokryć bez żadnego sekcjonowania.
Przenoszenie niskich częstotliwości również jest lepsze ze względu na zazwyczaj lepszą jakość blachy rdzeni zwijanych. Z tego samego powodu zniekształcenia są niskie.
Chyba jedyną wadą tych transformatorów są stosunkowo duże rozmiary potrzebne do zmieszczenia odpowiedniego przekroju rdzenia zwiniętego w precel :roll:
