TGp5-5-666 ZATRA
arturdiy
TGp5-5-666 ZATRA
Post autor: arturdiy »
Czy ktoś z szanownych grupowiczów mógłby coś więcej powiedzieć o tym trafie ?
Szukałem ale bezskutecznie. Wiem jedynie, że jest to transformator do układów przeciwsobnych. Z jakimi lampami może współpracować ? Domyślam się, że można z niego wycisnąć max 5W.
Mam po prostu taki jeden (niestety) i rozmyślam co można z niego zrobić.
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Jest to trafko do pary p/ecl86. Dane nawojowe masz na transformatorze. Kiedyś może pokombinuję z nim, mam kilka 6P1P z jednej serii, może coś z tego wyjdzie...
bomarek
Post autor: bomarek »
Były stosowane w TV Opal, też mam taki a szukam drugiego.
WalduS
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: WalduS »
A może ktoś wie gdzie był stosowany tgp6-24-666?
Mam takie dwa NOS i nie wiem co z nimi zrobić.
arturdiy
Uparłem się i pomierzyłem transformator i w załączniku są wyniki. Może komuś się przydadzą. Można policzyć przekładnie i Ra. W moim egzemplarzu nie widać niestety rysunku z ilością zwojów (zbyt ciemna ceratka).
Urban Turban
Służę danymi:
2-3 DNE 0,45 88zw
5-8 DNE 0,45 88zw
1-6 DNE 0,14 3 x 140zw
6-7 DNE 0,14 3 x 140zw
Mam nadzieję że się przydadzą. Moim zdaniem na uwagę zasługuje fakt nawinięcia pierwotnego uzwojenia warstwami po 140 zwojów. Trafko to powinno mieć więc niezłe parametry.
kasztan1983
Re: TGp5-5-666 ZATRA
Post autor: kasztan1983 »
Wiem, że odkopuje strasznie stary wątek.
Akurat wpadła mi w ręca parka takich transformatorów.
Coś mi się nie zgadza.
Czy nie powinno być 1400 zwojów zamiast 140?
Powinno.
Ja mam inne dane:
kasztan1983
O dziękuje.
Pomierzyłem omomierzem jeden transformator i parametry się mnie więcej zgadzają.
Łukasz
PS. Ciekawe jakim cudem opór pomiędzy 2-3 miałby być mniejszy niż między 5-8?:)
Post autor: Marcin K. »
Witajcie! Poszukuję takiego trafa do telewizora OPAL :cry:
kasztan1983
Niestety transformatorki są mi potrzebne.
Wysłałem Tobie PW.
Może sprzedawca będzie miał jeszcze jeden taki transformator.
Z tym oporem 380Ohm dla 2640 zwojów drutu o fi 0,14 też podejrzanie wygląda.
Z drugiej strony drut fi 0,18 pasuje idealnie do moich wzorów.
kasztan1983 pisze:Wiem, że odkopuje strasznie stary wątek.
Ktoś tu żle przeczytał przez ową półprzezroczystą ceratkę. Tam powinno być: 3 X 440 zwojów - w każdej z połówek. Pomiędzy poszczególne sekcje uzwojenia pierwotnego, jak się domyslam - są wplecione oba uzwojenia wtórne. Natomiast zagadką pozostaje wzajemne usytuowanie obu połówek uzwojenia pierwotnego, bo mimo niedzielonego karaksu uzyskano bardzo dobrą symetrię rezystancji. Dodam jeszcze że w oryginale wykorzystywało się tylko jedną połówkę uzwojenia pierwotnego, obciążoną dwoma głośnikami po 5ohm w połączeniu szeregowym - druga służyła jako uzwojenie słuchawkowe, separowane od masy. Gdy jednak buduje się wzmacniacz - lepiej jest połączyć obie połówki równolegle, obciążając je z konieczności głośnikiem 8 ohm. Z moich pomiarów wynika że brak widocznych zniekształceń nieliniowych uzyskuje się do mocy ok. 6W przy częstotliwości 50Hz - w innych przypadkach moc jaką może przenieść ten transformator będzie proporcjonalna do częstotliwości, oczywiście zaniedbując grzanie się uzwojeń, mogące wystąpić tylko przy oddawaniu mocy ciągłej.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
T.Masewicz w "Radiotechnika dla praktyków" wyd. III z 1970 r podaje parametry i sposób nawijania tego transformatora:
ma on przenosić pasmo 20-30 do 18k (nie podane dla jakiej mocy).
Kazimierz pisze:T.Masewicz w "Radiotechnika dla praktyków" wyd. III z 1970 r podaje parametry i sposób nawijania tego transformatora
Do pełni szczęścia brakuje tu już tylko przeplatania obu połówek uzwojenia pierwotnego; zresztą w oryginale miał on współpracować ze wzmacniaczem przeciwsobnym klasy "prawie-A" gdzie indukcyjność rozproszenia między połówkami uzwojenia pierwotnego gra stosunkowo niewielką rolę.
Obstawiałbym że w tym przypadku chodzi o małosygnałową szerokość pasma, ograniczoną nie zniekształceniami nieliniowymi, lecz spadkiem poziomu sygnału o 3dB, przy założeniu że uzwojenie wtórne jest obciążone impedancją znamionową (10ohm) a pierwotne - sterowane ze żródła o rezystancji równej rezystancji dynamicznej dwóch szeregowo połączonych pentod PCL86; z dobrym przybliżeniem można by tu przyjąć sterowanie ze żródła prądowego.
kasztan1983
Transformatory poszły do przebudowy wzmacniacza, bazującym na dwóch płytkach z gramofonu Dueton.
Do tej pory siedziały w nim dwa różne głośnikowce.
Znalazłem ofertę na allegro i uznałem, że takie TGp będą się nadawać.
Oba uzwojenia wtórne połączyłem równolegle.
Na razie wyrzuciłem sprzężenie zwrotne.
Moje transformatory nie posiadają odczepu na jednym z uzwojeń wtórnych...
Wzmacniacz już "gra".
Jednak potrzeba było wymienić diody na powielaczu napięcia do polaryzacji końcówki.
Teraz jeszcze walka z jakimiś dziwnymi trzaskami w jednym kanale(na różnych lampach i t.głosnikowych);>
Być może rezystor katodowy 47ohm wymaga wymiany ponieważ lampy miały sporo za wysokie napięcie siatki...
