Info: TGp12/21/666
ZoltAn
Info: TGp12/21/666
Gwoli informacji:
TGp12/21/666
to fabryczny (zatrowski) transformator głośnikowy do wzmacniacza gitarowego Fonica W-701.
Niestety, nie posiadam na razie jego danych nawojowych.
Pozdrawiam, Zoltan
TGp12/21/666
Pozdrawiam, Zoltan
Gsmok kiedyś wrzucił na forum pdfa z [url=https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t ... light=w701[/url] - są w niej dane nawojowe sieciówki i t. wyjściowego.
ZoltAn
He, he, he - a ja też mam serwisówkę W-701 lecz wydaną przez Fonicę - wygląda zupełnie inaczej niż ta Grześkowa. Jak ją zeskanuję to wrzucę na Triodę.Thereminator pisze:Gsmok kiedyś wrzucił na forum pdfa z serwisówką W701 [/url] - są w niej dane nawojowe sieciówki i t. wyjściowego.
Niestety, nie ma tam danych nawojowych traf.
News: właśnie przed chwilą otrzymałem skan zatrowskiej karty (WT) z danymi tego trafa od Kolegi Grzegorza SP3MYT - serdeczne dzięki za tę miłą niespodziankę
Mam nadzieję, że nie urażę Go zamieszczając ten skan na Triodzie:
Pzdr. Zoltan
Re: Info: TGp12/21/666
Temat stary ale mam pytanie, czy można założyć, że oznaczenia uzwojeń na schemacie trafa I, II,III,IV itd to kolejność nawijania uzwojeń?
Tak. Taki układ uzwojen dawał pełne sprzężenie i symetrię rezystencji. Teraz chyba szkoda tracić czas i materiał na to rozwiązanie przy parciu na UL.
Kuba Baron
- 75...99 postów
I jeszcze to, do kompletu. TGp-12-26 na 16R.
Kuba
Rdzeń EI34??????????????????????????????????????? To EI84, rysunek przecież pokazuje szerokość kształtki 84mm, Jakubie skoro masz trafa (przynajmniej jedno) na stole jaka jest grubość pakietu blach.. Pogodnych i wesołych Świąt.
onyx1944
Coś nie tak z tym opisem TGp12-26 przekrój kolumny też jakby nie z tej kształtki 34x34 wskazywałoby na EI102.
Mój egzemplarz 26 wygląda na niegrzebany i wymiary ma jak poniżej:
Do końca nie wiem czym się różni od tytulowego TGp12/21
266 a 666?
Dodam że grały z GU32
266 a 666?
onyx1944
Wygląda że jeden jest pod 8R drugi 15R dla pushpula EL84.
Tylko co to za opis uzwojeń tgp12/21/666? Jakby pod SE, a W701 to pp
tedikruk111
Zacznę od tego że były dwa rodzaje,
1 12/21 siedział w blaszaku Foniki 2X EL84
2 12/25czy 26 w DML201 2X ECL86.
A może na odwrót?
Czymś się różnią na pewno.
Tadzia.
A może na odwrót?
Tadzia.
266 i 666 to kategoria klimatyczne (temperatura minimalna, maksymalna i wilgotność).
CHOPIN66
Różniły się tęż opornością głośnika- 12/21 miał 8 om a 12/26 16 om. Wiem ,że 12/26 był w W-600 czy w DSL201 ( nie DML201) tego nie wiem.tedikruk111 pisze: sob, 19 kwietnia 2025, 17:01 Witam.
A może na odwrót?
Tadzia.
onyx1944
Tak, różnica w uzwojeniu wtórnym i przekładni 3200/106 i 3200/140. Pierwotne wychodzi ze jednakowe.
W600 z TGp12-26 było pod 15R a W701 z TGp12-21 pod 8R.
Według serwisówki w W701 jako głośnikowy pracował transformator T4-C-4247-072-2
onyx1944
Z danych uzwojeń wynika że to jest to samo.
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=19603
Kwestia oznaczeń różnych producentów.
