Tester :idea:
Przemek133
3 posty
3 posty
Tester :idea:
Post autor: Przemek133 »
Jest to tester do oka magicznego EM84
Chciałbym się spytać czy to będzie działać :?
Ja staram się nie denerwować ale czasem to nie daję rady.Coraz więcej ludzi podaje jakiś schemat i chce(żąda?) aby to ocenić.To nie będzie działać!!!!Nawet rzut oka na schemat i widać że Przemek133 wiele nie umie.Kondensatory C1 i C2 bezpośrednio podłączone na uzwojenie sieciowe bez diodek?!?.Jeśli chcesz aby koledzy oceniali twoje dzieło to traktuj nas poważnie i zadaj sobie trochę trudu(nie umieć to nie grzech ale lenistwo powinno być karane).Ten transformator to od czego,jakie napięcia na uzwojeniach wtórnych.Może poproś od razu o gotowy schemat...
gachu13
Post autor: gachu13 »
Niestety cirrostrato ma racje - Twój układ jest do niczego.
Sam teraz robie tester do magicznych oczek, więc jak jesteś zainteresowany to mogę Ci w tym pomóc - jak nie, to powinienneś coś znaleść w necie.
Post autor: Marcin K. »
Załamałem się... Najprostszy sposób żeby sprawdzić magoczne oko to zasilacz anodowy i zasilacz 0-20V (stałego prądu!), połączyć odpowiednio i jazda z koksem. Twój układ może jedynie eksplodować (chodzi o kondensatory).
Przemek133
3 posty
3 posty
Sory.. :oops:
robiłem ten schemat w pośpiechu i...
A to wersja poprawiona
eS
Post autor: eS »
:arrow: marcin_oizo
mógłbyś może schematem zarzucić? zainteresowało mnie to bardzo...
gachu13
No to tak:
Do nóżek 9 i 7 dołączone ma być napięcie przez rezystor 470kOhm - zresztą zerknij na schemat przykładowego radia gdzie pracowała EM84 http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/trusz/boston.htm
Schemat tak zamotałeś, że nie moge dojść czy te powielacze będądziałać więc zakładam że tak oraz że powielacz napięcia anodowego będzie miał wystarczającą wydajność. Mam jeszcze zastrzeżenia do napięcia anodowego - 180V to troche mało, przydałoby się tak z 250V.
Chyba lepiej byłoby dać małe trafo do uzyskania napięcia anodowego.
Przydatna byłaby też regulacja żarzenia, bo możnaby czasem próbować odtruwać katodę, ale to juz tylko bajer - niekonieczny.
Pozdepnij jeszcze żarzenie do masy (którymkolwiek końcem) i powinno grać.
Pyra
Post autor: Pyra »
Popatrzyłem na układ Przemka 133 i widzę, że trioda sterująca pełni dość ciekawą funkcję, a mianowicie zwiera zasilanie w rytm sygnału sterującego. :shock:
No cóż uważam, że jeśli ktoś robi tak podstawowe błędy, to powinien na razie korzystać z gotowych schematów, a tych w necie nie brakuje. Ale najpierw trochę poczytać i poznać odrobinę teorii.
PS: A tak przy okazji, przydałby się rezystor 470k w anodzie triody, z niego sygnał musi być podany na "to dziwne coś", zasilanie drugiej anody bezpośrednio z zasialania.
:arrow: ES w ten sposób można sprawdzać dowolnie inne oczka odpowiednio je podłączając, wystarczy zerknąć na schemat radia gdzie ono pracowało.
eS
Post autor: eS »
marcin_oizo pisze::arrow: ES w ten sposób można sprawdzać dowolnie inne oczka odpowiednio je podłączając, wystarczy zerknąć na schemat radia gdzie ono pracowało.
wielkie dzięki! :!:
Deiwid
Post autor: Deiwid »
Chyba nic więcej nie trzeba dodawać... Każdy kto ma chociaż troszkę pojęcia o lampach podłączy układ.
Przemek133
3 posty
3 posty
A to ?
Przemek133 pisze:A to ?
I będziesz tak drążyć metodą kolejnych przybliżeń?
Czy nie lepiej poznać zasadę działania układu, który chcesz zbudować? Wtedy nie powinieneś popełniać podstawowych błędów takich, jak zamiana ekranu z elektrodą sterującą. Wystarczyło uważnie zerknąć na przedstawione przez innych rysunki :roll:
Powiedz jeszcze jaką rolę w układzie, który narysowałeś spełnia C1?
brys
Post autor: brys »
Czepiam się - dlaczego takie tematy nie są w dziale dla początkujących?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Tez sie nad tym zastanawiam, 3/4 nowych tematow od kilku tygodni powinno tam wyladowac.
